Jeg er meget grøn i "selvfyringsverdenen" har altid boet hvor der er fjernvarme. Bor nu i hus på 280 kvm i østjylland og der var installeret et Multiheat 2,5. Der er gulvvarme i noget over halvdelen af underetagen. Fyret kæmper for at holde huset varmt, 17,5 grader i stuen er for koldt for min smag. Fyret står på ca. 55 gr. i fremløb her i de kolde dage. Er der nogen der kan give et par tips. Jeg er også MEGET grøn til at indstille fyret, har prøvet at kigge et par tråde igennem herinde, men fanger ikke altid helt betegnelserne.
Kunne være nice med et par gode tips.
VH
Patrick
Indstille Baxi 2,5
- Tilmeldt: 08 feb 2012 09:02
- Senest aktiv: 11 feb 2012 16:26
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Indstille Baxi 2,5
Fremløb på 55 grader er alt for lidt. De fleste kører med 70 grader på en Baxi 2.5
andre med 75 grader, og enkelte der fyrer med korn har 80 grader i fremløb
Jeg vil foreslå du starter med at hæve SET TEMP til 70 grader i menuen.
Du skal også have 60 grader minimum på retur temp, så det må du være langt
under for tiden, med kun 55 grader i fremløb.
- Areal: 425 m2
Indstille Baxi 2,5
Det vil også være en god ide at udfylde din profil, altså hvad du fyrer med,
om du har trækstabilisator monteret, iltstyring monteret, osv. osv.
Så er det nemere at give kvalificeret svar og forslag.
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Indstille Baxi 2,5
Driftformsknap må ikke lyse ligner 1er på en terningPatrick » 08 Feb 2012, 09:18 skrev:Hej
VH
Patrick
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Indstille Baxi 2,5
Hmm... hvis en 2.5'er baxi kæmper sådan med at varme det op, så er det da klart fejljusteret, men hvordan med rengøring af kedlen????
Du er ny i faget siger du, så er du klar over den regelmæssige rengøring, sådan en baxi skal have?
hvis røgkassen er fyldt med aske, så kan den nemlig ikke varme op.
Eller hvis turbolatorrørene er snasket til, så går det også den gale vej.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 06:22
- Senest aktiv: 01 mar 2012 19:32
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 220
- Brændsel: Balinek Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: Forventet 8-10 ton
- Geografisk sted: Oksbøl på Nordals
Indstille Baxi 2,5
derudover bør fremløbstemperaturen være indstillet til 80gr og retur til minimum 60 gr
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Indstille Baxi 2,5
du behøver nu ikke lige 80 i fremløb.... 70 kan også gøre det. Men ikke meget lavere end det da.Theis » 11 Feb 2012, 19:15 skrev:derudover bør fremløbstemperaturen være indstillet til 80gr og retur til minimum 60 gr
Men ja, 60 i retur.
