Min Lambdasonde er stået af og jeg læst under "Billig Iltstyring" at man kan købe den i Thansen men de sælger ikke den model mere eller under det varenummer.
Hvor kan man så købe den??
Hvad skal man endelig kigge efter for at se om den passer på scotten??
Lambda sonde
- Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 05 maj 2025 19:08
- Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
- Geografisk sted: Kalundborg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
For at den passer på scotten skal den være at typen med 4 ledninger på.
Biltema har nogle universielle, men disse kan ikke anbefales ( har prøvet ) og de er meget ustabile, du kan kaliberer 10 dage om dagen hvis den skal vise nogenlunde korrekt.
Den type der bliver leveret med det officelle iltsæt fra NBE er en Bosch LSM11
Er du sikker på din lambda sonde er stået af ? Jeg troede min var stået af, hvor det viste sig at være ilt chip i styring
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Areal: 175
Jeg er ikke mere sikker en af mit fyrrum var fyldt med røg og da jeg prøvede at starte det lidt senere igen kom der også røg, så jeg slog iltstyringen fra efter det var der ingen problemer.
Selve lamdba sonden er 2 år gammel så jeg gik næsten ud fra at det var den.
Det må være en Bosch LSM11 for iltstyringen er købt gennem NBE
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
- Stoker XI
- Areal: 180
Hejsa
Har du mange start stop her i sommerperioden ?
Iltsonden er ikke god til mange start stop, den har bedst af kontunerlig drift.
Jeg kører selv med min til kun at vise ilt og så bruger jeg den som en rettesnor til manuelt indstilling.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Areal: 175
Ja det har jeg, fyret starter 2 gange dagligt i sommer perioden.
Men kan det virkelig passe at den altid skal være varm??
Ved godt det er for at den altid er klar men kan man slet ikke slukke den så den ikke bruger strøm?
Jeg har fundet en på http://www.pavitronic.dk/ til 649 kr. er det billigt??
- Stoker XI
- Areal: 180
Hejsa
Sonden skal være varm, den er ca 10 min om at blive driftvarm, så hvis den tager strømmenaf hver gang så er den 10 min om at blive klar igen.
649 for en bosch LSM 11 er billigt vil jeg mene.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Re: Lambda sonde
Til orintering tager baxi 2000 for den samme, så ja det er billigt.
Men jeg er nysgerig på hvor godt iltstyringen virker på woody/scotte, har altid hørt at det ikke var for godt, men det var jo bare en røst af mange...
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Re: Lambda sonde
hejstart2008 skrev:Til orintering tager baxi 2000 for den samme, så ja det er billigt.
mvh jesper
ja jeg har heller ikke været for imponeret over iltstyringen (har bio comfort på tasso us keddel).
Jeg har haft fyret i 1 1/2 år, og i starten havde jeg den slået til, men den regulerede ikke godt.
d.v.s den regulerede fint ind til korrekt ilt, men kunne ikke finde ud af om den skulle regulere på lav eller høj, for at ramme i det punkt, som den kørte aktuelt.
med det resultat, at når effekten så ændrede sig, skulle den igen regulere en del for at få kurven til at passe i det nye punkt. Så jeg slog den fra og brugte den så kun til visning.
I mellemtiden er jeg blevet en del klogere på fyret, og har bl.a fået regulere PID regulatoren ganske godt ind, og har alt imens iagttaget iltvisning.
Og den passer fint hele tiden, når der ikke er smuld i snegl, som ændrer tilførsel.
Så en gang hver 14 dag får snegl en kop rapsolie, for at fjerne smuld.
Når så det blæser, trækkes noget mere luft, på trods af trækregulator og dæmpet luftindtag. Og dette medfører for høj ilt %.
Så i går morges tænkte jeg at nu skulle det prøves med stormvejret og automatisk ilt kontrol
Og indtil nu er jeg egentlig ganske godt tilfreds.
Den har holdt iltprocent fint og mine udgangstal var 3 og 16 for lav og høj.
disse har så været automatisk reguleret lav fra 2.5 -> 6 og høj fra 15-27 .
I aftes var der så strømudfald en time, og nu hvor det ikke blæser så meget mere er tal tilbage på ca 3 og 18.
Så alt i alt ganske godt klaret.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Lambda sonde
Min iltstyring kører rigtigt godt nu efter jeg har fået min snegl til at dosere bedre. Før doserede den meget uens (laaaange piller) . Iltstyringen regulerede så op når der ikke rigtig kom piller.Når der så kom piller igen, kunne den ikke nå at regulere ned igen , og gik derfor ofte i pause. Men nu duer det
mvh john m
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 135
Re: Lambda sonde
Det lyder jo meget godt, men er der nogen piller at spare ved at købe iltstyringen
mvh Jesper
mvh Jesper
