Forbrug her i kulden
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Hej alle
Nu nærmer sig tiden hvor Baxien har kørt i et år og nu da vi har haft kulde i et godt stykke tid har den også fået lov til at vise sit værd - og det dur bare, er virkelig godt tilfreds og glad for mit valg af fyr og også den hjælp og de råd jeg har fået fra jer her på siden :great:
men jeg er nu lidt nysgerrig efter om mit forbrug er helt ved siden af her i kulden, er godt klar over at det hele afhænger af hus, isoleringsgrad og antal kvm.
Jeg bruger i den værste kulde vi har haft ca. 45-50 kg i døgnet - gammelt hus fra 1906 i to plan, middelisoleringgrad, ca. 240 kvm.
Jeg startede fyret op midt i April og har fyret hele sommeren over og umiddelbart vil jeg nok lande på et forbrug på ca. 8 T årligt, som det ser ud nu
Fyret kører efter Thy indstillinger og skorstenfejeren er yderst tilfreds med udseendet i kedlen, selv synes jeg at den er meget hvid ikke kun om turbolatorerne, skal jeg stille den lidt ned? eller hvordan skal den se ud hvis forbrændingen er helt rigtig - kører med iltstyring og trækstabilisator
110
H15
L40
B30
r0,0
-40
H1,2
L0,6
P05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
min 10
Hilsen
Ronni
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
levi
Indlæg af levi »
Bubbii » 11 Feb 2012, 22:11 skrev:Hej alle
110
H15
L40
B30
r0,0
-40
H1,2
L0,6
P05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
min 10
Hilsen
Ronni
Det lyder ikke som et tosset forbrug, - jeg bruger ca. 60 kg i døgnet i øjeblikket på et hus på 320 m2.
/Huset er fra 1904, - men gennemgribende renoveret fra 2005 - ?...
Senest aktiv: for 19 minutter siden
110
H15
L40
B30
r0,0
-40
H1,2
L0,6
P05
7,0 H****6,5
7,0 L*****6,5
CAL
AU-
min 10
Hilsen
Ronni
prøv om ikke det gør en forskel :great: fint forbrug :great:
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
okay mit forbrug her i kulden er altså ok
Det er jo lidt spændende her det første år at se hvordan forbruget kører og om man opnår den besparelse jeg havde forventet, men med et forbrug på ca. 8 T incl. sommerfyring, på et år (nu ser vi midt i April) så er jeg rigtig godt tilfreds, det skal siges at vi har konstant min. 22-23 grader i næste hele huset, brændeovnen har kun været i brug en 8-10 gange her i vinter, så den er snart pensionsklar, tidligere fyrede vi med gas og brugte for 25000 kr + ca. 5-7 rummeter træ i brændeovnen som kørte fra morgen til aften i den kolde tid - så det er da en besparelse der er til at få øje på, specielt når man bor her i det sydlige Jylland og har mulighed for at få billige piller fra Tyskland icon_cheesygrin.gif
Mvh. Ronni
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvis jeg må komme med et par spørgsmål :wink: Hvilket mærke er de piller fra Tyskland, hvor kan de købes og hvad koster de?
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
Første gang købte jeg piller fra Brdr. Ewers til 1535 kr pr. palle, og de sidste 2 gange har jeg købt fra Fleggaard til 1500 kr og 1599 kr + levering (German Pellets), har desværre ikke plads til mere end 3 paller af gange - endnu, men det kommer til sommer, når vi får bygget til værkstedet icon_cheesygrin.gif
- Levering for 3 paller her i området ligger på ca. 550 kr
Mvh. Ronni
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
Hej Thy
Det vil sige at den for lidt for meget ilt når kedlen er helt hvid på alle flader?, jeg prøver at sætte ilt procenten ned til 6,5 høj og lav som du har skrevet, asken er grå til kaffebrun, stort set ingen uafbrændte piller, det er vel meget fint?
Fyret kører for det meste på lav, går som jeg kan se det kun op på høj ved et pludseligt forbrug - kører med 75 grader på fremløb og det kommer retur med 40-45 grader inden Shunt om aftenen/natten lidt højer om dagen og 60-65 efter shunt
Hilsen Ronni
Mvh. Ronni
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Bubbii » 12 Feb 2012, 09:15 skrev:Hej Thy
Hilsen Ronni
Det bliver da vist ikke meget bedre :)
:great:
Ja det bliver vist ikke meget bedre :great:
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
Okay havde bare fået det indtryk at den gerne måtte være hvid indeni, men helst ikke hele kedlen.
- Men mange tak for hjælpen, havde jeg ikke læst dette forum og fået hjælp til indstillinger fra Thy, så tror jeg stadig jeg havde kørt på fabriksindstillinger og jeg havde helt sikker ikke fået så meget ud af fyret, hvad angår forståelse af fyret og forbrug og så er det jo gået hen og blevet en interresant "hobby", man får jo med tiden raget mere og mere viden til sig ved at læse med her - ikke kun om Baxi, men også mange andre emner :great:
Mvh. Ronni
