Snegl af metal?
jthyge
Tilmeldt: 07 jun 2011 14:41
Mit fyr: Atmos D21P med A25 brænder
Areal: 96
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Søby V/ Hornslet.
Snegl af metal?
Indlæg af jthyge »
Jeg vil tro jeg kan bruge et Blücher rør som er ø75.
Mon ikke det er glat nok indeni?
http://www.billigvvs.dk/Afloeb-kloak-Bl ... 98774.html
Syntes bare det er lidt ærgeligt man mister muligheden for at se ind i sneglen, hvis det skulle stoppe til eller noget.
Tror det er billigere og nemmere at ændre lortet til BD-90 end at lavet sprinkler. Er bare træt at at skulle lave mit fine troltekt loft om, til brandgips...
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Snegl af metal?
Indlæg af Flyball »
Hejsa, jeg mener nu nok, at troldtekt plader og brandgips har samme brandtekniske klassificering, så det ændrer ikke noget at skifte, så det skal du nok undersøge nærmere, før du får startet op på noget !
:great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Snegl af metal?
Indlæg af Landlyst »
Ork jo det er helt glat det er jo rustfri....
Men hvorfor skal det ændres er det ikke et godkendt anlæg?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Snegl af metal?
Indlæg af triumph »
Jeg tror du skal ruske ham forskringsmanden lidt.
Har aldrig hørt om nogen har stillet krav om metalkappe om snegl. Det giver jo overhovedet ingen mening, slet ikke når der skal sidde en smelteslange efter snegl.
alternativt kan man vel skubbe et metalrør uden på plasticsneglrør
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Snegl af metal?
Indlæg af Skiveren »
Hvis jeg var dig ville jeg få forsikrings takstor til at komme med nogle bud på hvordan du løser opgaven, nu er det jo dem der stiller krav, og jeg vil mene at de er forpligte til hjælp dig.
Jeg er selv pt igang med at brandsikker vores bryggers ved etageadskillen, vi har to synlige bjælker som jeg beklæder med 12,5 mm fibergips, men først laver jeg loftet imellem bjælkerne, hvor montere jeg alm gips på forskalling, og afslutter med troldtekt. Troldtekten opfylder kravet om klasse 1 beklædning, dog må der ikke være noget brandbar bag (skorstensfejerens krav) så derfor montere jeg alm gips først. Men det er noget indviklet med de brandkrav...
Men jeg ville klart forsøge at overtale forsikringsmanden til et sprinkler over fyret, du har jo opfyldt kravet om klasse 1 beklædning... :P
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Snegl af metal?
Indlæg af jthyge »
Hvad vil det koste at lave én sprinkler?
Og hvordan gøres det? Under normale omstændigheder et det jo noget med sprinkler-kompressor mm... :wink:
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Snegl af metal?
Indlæg af jthyge »
Hov, jeg kan se jeg har udeladt en vigitg oplysning, som måske forklarer hvorfor de forlanger at det skal være en metal snegl.
Siloen står i et tilstødende rum, og sneglen er ført igennem væggen. De har vedlagt nogle kopier fra brandbekændtgørelsen, så jeg er ikke så meget i tvivl om at de har ret. Men jeg er bare træt af at de ikke er at samme opfattelse som skorstensfejeren, da det var ham jeg rådførte mig med.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
magnustlarsen
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:06
Mit fyr: Liagro Benekov R25
Areal: 180 +60+30
Brændsel: korn hvede, raps ,olivensten
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Isenvadvej 26 7430 Ikast
Snegl af metal?
Indlæg af magnustlarsen »
jthyge » 11 Feb 2012, 17:17 skrev:Hvad vil det koste at lave én sprinkler?
Hej. det med en sprinkler er ikke bare lige, hvor vil i købe den, di sælges kun, af di firmaer der monter dem.
da jeg fik en. der er monteret på brugsvandet, i værkstedet, same linie som fyret er monteret, det var kun fordi smeden kendte en,, der arbejdede med brandsikring, der ville skaffe den. og tog næsten 3 måneder.
hilsen Magnus Larsen.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Snegl af metal?
Indlæg af Kruse »
Hvordan vil du spille?
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Snegl af metal?
Indlæg af jthyge »
Så tror jeg nu alligevel det er nemmere at ændre loftet end lave en sprinkler.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
