Forbrug her i kulden
Senest aktiv: i dag 00:12
Bubbii » 12 Feb 2012, 10:26 skrev:Okay havde bare fået det indtryk at den gerne måtte være hvid indeni, men helst ikke hele kedlen.
- Men mange tak for hjælpen, havde jeg ikke læst dette forum og fået hjælp til indstillinger fra Thy, sså tror jeg stadig jeg havde kørt på fabriksindstillinger og jeg havde helt sikker ikke fået så meget ud af fyret, hvad angår forståelse af fyret og forbrug og så er det jo gået hen og blevet en interresant "hobby", man får jo med tiden raget mere og mere viden til sig ved at læse med her - ikke kun om Baxi, men også mange andre emner :great:
Nemlig hvid hvis det kan lade sig gøre med de piller man har. Men helst kun ved turnolatorene og der oppe så er det helt godt
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Mit forbrug steg til dobbelte her kulden glemte at give den mere at leve af så den kørte 100% al for meget.Plejer at fylde 6 poser af 16 kg i magasin hver femte dag så lige pludselig ville den have hver anden tredje dag. D.v.s det giver hurtigt overforbrug hvis skiderikken ikke kan følge med.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
baxien spiser 225 lt eg flis , ca 60-70 kg pr døgn . :great:
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Vores Baxi TPK-24 tygger sig gennem ca 45 kg 8mm Södra piller i døgnet.. Det er til 243 m2 hus fra 1913, nærmest uden isolering, sidste "renovering" er delvis pg foretaget i 1975, så det har ikke hjulpet nævneværdigt.
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Senest aktiv: 18 maj 2014 16:11
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af per 7 »
Hej i fyrrum
Lige en melding fra Bornholm.
Forbrug sidste uge (9 dage) 37 kg./dag.
Forbrug denne uge (9 dage) 34 kg./dag.
Vejret har være koldt og blæsende. 3 dage med snestorm.
Stor tak til Thy. Jo . du havde ret 8% luft var nok i lav ;-)
Data:
200 kvm. Parselhus i et plan, fra 1974. 250 mm. isolering på loft.
21* i hele huset + varmt vand til 2 voksne og 2 børn. Heldigvis drenge, de går ikke i bad så ofte;-)
Fyr: Baxi 2,5 F 600. uden iltstyring. Med trækstabilsator.
Mvh. Per
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Mit forbrug har siden opstart uge 34 været 5 pl. á 990kg - brændværdi 5,4KWH - gennemsnitlig 28kg/døgn
Det er er meget pænt forbrug alt taget i betragtning. Nyt tag/ombygning så ingen isolering på 1. sal, kun 100 kvm der fyres op i stueetagen...
Og lidt flovt må jeg sige at jeg ikke har haft en børste igennem røgrør i hele denne periode :O) fy skam - her er nok røget nogle kilo's varme ud i den blå luft...
Iltstyring styrer alt...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
