fyr slukker, men tænder ikke igen
ivan nielsen
Tilmeldt: 10 apr 2011 19:12
Senest aktiv: 20 sep 2012 12:07
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 150
Brændsel: lava
Fremviser gerne i postnummer: 9270
Dagligt forbrug: 25-30 kg pt
Geografisk sted: 9270 Klarup
Indlæg af ivan nielsen »
Jeg har købt mig en scotte 16 kw alt sammen meget godt og meget nemmer end at fyre med træ.
Jeg har dog et problem, mit fyr slukker, det skete sidste lørdag, jeg var ikke hjem så opdagede det først søndag formiddag, hvilket betød is koldt hus, og nu sker det så igen i dag søndag, kedel temp. var ca. 32 gr. og vvb var 9 gr. da jeg opdagede det, men der er ingen fejl meddelelser det står bare slukket i displayet. når jeg starter den igen er der ingen ting :shock:
Er der nogen der har lidt bud fyret har kørt ca. 4 md.
levi
Indlæg af levi »
ivan nielsen » 12 Feb 2012, 12:46 skrev:Hej
Har du været inde og rode i urstyringen ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Går det helt galt så kan jeg måske gi en hjælpende hånd idag - bor 20 km fra dig...
ivan nielsen
Areal: 150
Brændsel: lava
Hej jeg skulle lige have overstået en børne fødselsdag, lige efter at jeg skrev det første indlæg gik den ud igen, pt køre den. jeg har ikke været inde og pille i ur styringen, den slukker på forskellige tidspunkter så der er ingen sammen hæng.7
Et par forslag-
kan man nulstille styreboksen og alle data'er?
ivan nielsen
Areal: 150
Brændsel: lava
En anden tanke kan det være min snegl der står for stejlt, men det virker bare mærkeligt at jeg så kan starte den op med det samme, men her er et billede af fyret, gallery/album.php?album_id=179
Lintz
Indlæg af Lintz »
Sneglen står MEGET stejlt, Det ser ud som om at siloen sagtens kan flyttes en halv meter tilbage så du kan komme til at sænke sneglen. Min snegl ligger så lang ned at den røde afskærmning over gearet er i højde med lågen på OPOP kedlen og kun 5 mm luft imellem dem. Dvs at fra udløbet af sneglen og ned til det sorte rør på brænderen er der måske max 5 cm.
Husk at hvis du sænker sneglen så skal du foretage ny afvejning.
Når sneglen står så stejlt vil pillerne have en tendens til at rende baglæns, især hvis der ikke er så mange piller i siloen - og så er det klart at fyret går ud - det løber jo tør for brændstof.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Hvad står din temperatur på og har du haft strøm svigt har lige været udsat en der har haft strøm svigt efterfølgende vil scoote ikke starte igenfejle fandt min kam så ved temp var på 0 i styring med andre ord den har ændret sig strøs svigt til 0 grader
Senest aktiv: for 47 minutter siden
ivan nielsen » 12 Feb 2012, 19:26 skrev:Hej jeg skulle lige have overstået en børne fødselsdag, lige efter at jeg skrev det første indlæg gik den ud igen, pt køre den. jeg har ikke været inde og pille i ur styringen, den slukker på forskellige tidspunkter så der er ingen sammen hæng.7
Et par forslag-
Du kan ikke nulstille en Scotte, men du kan kigge hvad indstillingerne er til en Woody.
Kig under: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 06.69.xlsx
Nogle at indstillingerne har du ikke, så dem springer du bare over.
ivan nielsen
Areal: 150
Brændsel: lava
der er masser af piller på tanken så der går lige en uge inden at den kan flyttes, hvad er min længden på smelterøret?
tror ikke at der har været strømsvigt der er ikke andre ting der har dvd køleskab eller andet der har ændret opførelse
Lintz
Indlæg af Lintz »
ivan nielsen » 13 Feb 2012, 12:00 skrev:der er masser af piller på tanken så der går lige en uge inden at den kan flyttes, hvad er min længden på smelterøret?
Ang. længden på smelteslangen har jeg ikke kunne finde noget mindstekrav - Som sagt har jeg cirka 5 cm luft mellem udløb og sort rør på brænder - vil man have noget mere afstand kan der vel bare skæres af det sorte rør.
