Hvilken varmekilde skal vi vælge?
Busk... du skulle vel aldrig være Tommy, som i Tommy & Anja?! hehe... verden er lille:-D
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
- Senest aktiv: 12 jul 2014 22:55
- Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
- Areal: 100 +70 m2 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
- Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Woody/scotte kan bruges hele året, det er der sikkert også andre der kan. Med hensyn til inde temperatur har du vel termostater på dine radiatorer
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
om sommeren lukker du for vv til hus så der kun cirkuleres på vvb, så starter pillefyr via termostat når vvb er kold, og slukker når den er varm. det kræver dog at pilleffyr kan tænde selv.
I hus har jeg termostat med ugeur, dvs at i overgangsperionde, samt når jeg fyrre i brændeovn, så slukker pillefyr når temp i hus er høj, og starter når den er lav, der er også nat sænkning
- Tilmeldt: 12 feb 2012 00:14
- Senest aktiv: 25 okt 2013 20:39
dannidines » 12 Feb 2012, 14:31 skrev:Busk... du skulle vel aldrig være Tommy, som i Tommy & Anja?! hehe... verden er lille:-D
Jep
Det lyder jo meget godt og jeg ser du har en Woody. Så åbenlyst er det vigtige at pillefyret har termostat og selvtænding så begynder det at hænge sammen.triumph » 12 Feb 2012, 16:14 skrev:om sommeren lukker du for vv til hus så der kun cirkuleres på vvb, så starter pillefyr via termostat når vvb er kold, og slukker når den er varm. det kræver dog at pilleffyr kan tænde selv.
Jeg ser at du har solvarme, kan du fortælle om dine erfaringer med det, lever det op til foreventningerne og hvad sker der med vvb hvis du kun kører med solvarmen en alm dansk sommer?
Busk » 12 Feb 2012, 17:10 skrev: Det lyder jo meget godt og jeg ser du har en Woody. Så åbenlyst er det vigtige at pillefyret har termostat og selvtænding så begynder det at hænge sammen.
Jamen Tommy, I er altid velkommen.. så kan vi kigge lidt på dimserne fra NBE som jo gælder både pillefyret og solfanger anlægget.
For lige at være lidt på forkant med dine spørgsmål, så kan jeg kun sige, at ved at system som Woody/Scotte (eller Ekoheat/bio18) med eltænder, så kan man med en temperaturføler i VVB og evt. 2-/3-vejsventil styre varmtvandsproduktionen om sommeren såfremt solfangeren ikke står til... men med 2 x sommer på anlægget, og den sidste en sløj af slagsen, så har der ikke været problemer med at lave varmt vand via solfanger fra slut marts til slut oktober.. (dog i perioden hen mod oktober hvor fyret alligevel startede op for at varme huset tvang jeg VVB ind over "nu det alligevel kørte")
Jeg har som Triumph, en rumtermostat med ugeur, men først monteret fra denne fyringssæson, og når vi så bruger brændeovnen, jamen så stopper fyret og ja... starter først igen når temperaturen kræver det... Dette har bevirket en ganske bekostelig besparelse dette år (igen et godt argument for et fyr med auto/eltænder)
Men som sagt, du/I er altid velkommen... hils fruen.
- Areal: 200
min solvarme vender sydvest, så vv produktionen starter først kl 11- så indtil 12 ville der ikke være vv.Busk » 12 Feb 2012, 17:10 skrev: Det lyder jo meget godt og jeg ser du har en Woody. Så åbenlyst er det vigtige at pillefyret har termostat og selvtænding så begynder det at hænge sammen.
vandet er bliver heller ikke varmt nok når det er overskyet. (det har naturligtvis også noget med dimentionering at gøre) Du behøver absolut ikke købe solvarme, hvis du køber en scotte. det er helt problemfrit at lave vv om sommeren, det kan gøres for ca 3-4 kg piller om dagen. så kan du selv regne tilbagebetalingstiden på solvarme ud
Hej Danni
rumtermostat med ugeur... Det er noteret...Jeg læser lidt mere på lektien og så ses vi i den nære fremtid for en fremvisning, for dit & triumph´s anlæg lyder som den rigtige løsning for en rentabel varme fremtid...
Jeg skulle hilse igen.
Mvh Tommy
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Ang olie forbruget. Så har vi et hus på 110kvm og en garage på 40kvm(opvarmes til 16 grader). Vi bruger 1800L olie i året. Vi har også et sol varme anlæg.
