Vi har problemer med et malet træloft der giver sig.
Samme problem i 2 rum.
Som det ses på billedet trækker det sig sammen.
Hvad kan det skyldes?
Malet træloft giver sig
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Træ er levende og bevæger sig i kulde og varmeUlrik » 12 Feb 2012, 20:54 skrev:Vi har problemer med et malet træloft der giver sig.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ja og ud over at det er levende, på grund af kulde og varme, så er det jo også det faktum, at i med maling har tilført fugtighed til træet, så arbejder det også.
Hvor længe har jeres hus stået tomt inden i fik varme sat på? Det kan også give sine kvaler.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Havde for år tilbage problem med trægulv der gav sig, og det skyldtes det var lagt
for tæt ud til vægene, der var ikke de 5 - 10mm der skal være hele vejen rundt
langs vægen, så der måtte en stiksav til lige at tage 5mm hele vejen rundt, dvs både
på længden og på tværs af enderne på brædderne.
'Pas kram' er en dårlig ide når man har med træ at gøre, der skal være lidt plads
til at træet kan arbejde.
Kunne måske også være dit problem ?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Det er blevet mere tørt, end da det blev malet, og så trækker det sig sammen.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Sandsynligvis meget lav luftfugtighed har fået træet til at trække sig sammen.
Med den hårde frost, har det været muligt at få en ekstrem lav luftfugtighed indendøre, - har selv 2 forskellige målere i køkken og stue, og begge er nede under deres mindste visning, som er 20.
Mvh Jens
- Areal: 96/87 m2
Huset har ikke stået uden varme på noget tidspunkt.
Det ene er et børneværelse og det andet et soveværelse.
Varmt på det første og køligt på det andet.
Det med at det har været meget tørt de sidste par dage havde jeg ikke lige tænkt på.
Jeg satser på det normaliserer sig, ellers må jeg jo igang med penslen
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Kan det ik svare sig at smide et par gipsplader op ? det giver sig ikke
og 400l vvb i huset.
- Areal: 96/87 m2
