hej jeg har et medium isoleret hus jeg vil sige en D på skalaen det er 210 m2 opvarmet til 24 grader med en baxi 1.5 som køre med 8 mm træpiller i lav drift er røggas temp 150-160 grader og i fuldlast kan den komme op på 255-260 grader jeg har røggas stabilisator og isoleret røgrør min set temp er 80 grader men fremløb holder den på 74-77 grader i blandet høj lavt kørsel retur 63-64 grader. hvordan får jeg sænket røg[*]gas temperaturen? mine indstillinger er:
høj blæser 16 sek 18
lav blæser 9 sek 25
-40
h 1,2
l 0,6
p0,5
no-
110
h15
l40
b30
r 0,0
det skal siges jeg ikk har iltstyring
håber nogen kan hjælpe mvh steffen
Høj Røggas temperatur på baxi 1.5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hvornår har du sidst haft renset den kedel godt og grundigt? Den grove fjederbørste på boremaskinen i alle turbulatorrør og så også kammeret bag dem, støvsuget og børstet rent?
Det lyder meget som det der er problemet.
- Tilmeldt: 11 feb 2012 17:28
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
høj blæser 20 sek 15
lav blæser 9 sek 20
-40skal være -20
h 1,2
l 0,6
p0,5
no-
110
h15
l40
b30
r 0,0
prøv de ændringer...
giver du turbolatorrørene med boremaskinebørste?
lav blæser 9 sek 20
-40skal være -20
h 1,2
l 0,6
p0,5
no-
110
h15
l40
b30
r 0,0
ja det gør hver anden gang jeg renser også den anden gang drejer jeg dem bare kan det have noget med det at gøre? men prøver indstillingerne mange tak
det med at dreje dem glem det det giver stor set ingen tingHolle » 12 Feb 2012, 22:18 skrev:ja det gør hver anden gang jeg renser også den anden gang drejer jeg dem bare kan det have noget med det at gøre? men prøver indstillingerne mange tak
tja...gerne 90-100 og op til 200 når der er meget højt forbrugHolle » 12 Feb 2012, 22:27 skrev:Hvad kan man kalde for en rimelig røggas temp?
hvis det er korn minimum 120grader...
du kan se jeg har stokerbot hvis du klikker på linket i min signatur...
min går ikke så højt op selv om det er 3 uger siden rensning
det er fordi jeg sænker max effekt så det passer til mit forbrug...
men det vil jo altid svinge op og ned
