Høj Røggas temperatur på baxi 1.5
Holle
Tilmeldt: 11 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 03 okt 2017 20:45
Indlæg af Holle »
men med nye indstillinger hedder den lav150-160 og 205 høj så må prøve at rense det grundigt... kunne iltstyring evt være at foretrække?
Senest aktiv: i dag 00:12
Holle » 12 Feb 2012, 22:36 skrev:hva er stokerbot?
det er et overvågnings system der gemmer data fra temp sensorer og kan vises på nettet... så kan jeg jo se om baxien kører og blomster ikke får frost...ja det er bare noget lir :oops:
Holle » 12 Feb 2012, 22:38 skrev:men med nye indstillinger hedder den lav150-160 og 205 høj så må prøve at rense det grundigt... kunne iltstyring evt være at foretrække?
jo det kunne det men det kan godt rammes uden også...har selv kørt uden siden 29december..
det er dog betydelig nemere med iltstyring.Specielt ved lavere forbrug :great:
den er set til 3000-3100 mener det var sortvvs
Holle
Indlæg af Holle »
hehe det er da meget blær hvordan virker det og omfatter det særliergt udstyr? er helt ny med alt det fyr, det er første vinter med hus og fyr:)
Holle
Indlæg af Holle »
okaii ja jeg har godt set den er billig på sort vvs har bare været i tvivl om det var nødvendiigt men syntes det er svært at ramme uden man skal rode lidt med det hele tiden
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, trækstabilisator og iltstyring er rigtigt godt på enhver stoker, også en Baxi.
Det kunne også være en helt fjerde eller femte årsag til din meget høje røg temp,
nemlig at der over tid kan afsættes et ret tykt lag sod i toppen af røgkassen, og de første
stykke af røgrøret, for der kommer skorstensfejeren normal ikke med sin kost.
Det er før set, at det første stykke af røgrøret har haft 5cm ( ikke 5mm ) tykt sodlag !
Når der så i en kold periode fyres kraftigt i Baxi'en, så kan dette sodlag pludseligt blive
så varmt at det giver sig til at gløde, nærmest som en lille skorstensbrand i røgkassen
og første stykke af røgrøret, og det giver en pludselig og ret kraftigt forhøjelse af den
målte røgtemperatur.
Du vil formentlig kunne se det, hvis du kikker helt op i toppen af røgkassen, der hvor
røgrøret starter, gennem én af de små låger ind til røgkassen. 8)
Senest rettet af Brandsen 12 feb 2012 22:49, rettet i alt 1 gang.
ja det er en boks der bare kobles på med tempsensorer...dog er det en anden model der fås nu....skal dog sættes op det ka godt drille noget men når det kører er det sku godt..
kik med i tråden om stokerbot..
stokerboten gør det nemmere at ramme værdierne... den opdager jo om den sku pausefyre :oops:
Holle
Indlæg af Holle »
perfekt det vil jeg da lure nærmere omkring.... med hensyn til sod i røg kasse og røgrør så lyder det meget logisk:D det må jeg undersøge imorgen
Holle » 12 Feb 2012, 22:56 skrev:perfekt det vil jeg da lure nærmere omkring.... med hensyn til sod i røg kasse og røgrør så lyder det meget logisk:D det må jeg undersøge imorgen
trækstabilisatoren brandsen nævner har du sådan en?
Holle
Indlæg af Holle »
ja sådan en er der monteret på røgrøret også er røgrøret isoleret med 40 mm isolering
