hej vi er de "lykkelige" ejere af et gammelt stenhus i Frankrig - bygget af marksten og kampesten og ler imellem.
vi har renoveret længe - længe nu og skal til indvendig færdiggørelse.
vi savner gode råd om pillefyr - størrelse - rørdimension fra fyr til buffertank - afstand 50 m - vi kan lave en buffertank i en vinbeholder af beton der isoleres og gøres absolut tæt - str. 30 - 60 m3 vand - vi vil gerne have en løsning med combi solvarme idet vi bor knap 100km fra grænsen til Spanien og har meget sol men også koldt vejr om vinteren. dette år helst ekstremt.
huset kommer færdigt til at bestå af 3 bygninger i forlængelse af hinanden. hver i 2 etager - den 1.bygning hovedhus - skal være hovedbebyggelse med entre trapperum til 1 sal i åben forbindelse - bad bryggers - teknik - garage i underetagen - stue kammer - bad og sovevær. på 1 sal med en stor åben repos - loft til kip højde ca. 5,80m i væghøjde i siden 3 m - loftisolering 200 mm knauf bioisolering - alle vægge er indvendig beklædt med 40mm polyretanskum og 7 cm gasbeton - etageadskillelse er ny og topisoleret med 100mm vermix - der skal være gulvvarme overalt - dog ikke i garagen - i underetagen er der nyt opbygget gulv - sten grus plast - 40mm polyretan og 10cm beton - gulvvarme- 16 mm rør m. iltspærre. total i bygning 1 m2: 400m2 ca. - 1275m3
bygning 2: der først kommer med i anden omgang - skal laves tilsvarende - dog ikke så høj til kip - 4,5m på førstesalen men med gulvvarme på begge etager - nye gulve - som i bygning 1 her skal være køkken/alrum i underetagen -100m2 = 400m3
ovenpå skal være 2 gæsterum - bad - svømmepøl og udestue - ialt 150 m2 - =600m3
den sidste bygning er i underetagen et værksted og fyrrum hvor fyr og pillecontainer og skorsten (ny) er beregnet - ialt 90 m2 ovenpå en lille lejlighed på 50 m2 med bad - køkken - og glasfacade - alt isoleret som resten.
samlet opvarmningsareal 700 m2 - 2275m3
er der nogen der har gode forslag - vi skal købe fyret i DK gerne plug and play vi har kigget på baxi støbejern
forslag modtages gerne - evt. spsm. besvares gerne - lisbeth
Pillefyr til stenhus i Frankrig
- Tilmeldt: 15 maj 2010 10:47
- Senest aktiv: 17 mar 2016 14:52
- Mit fyr: Atmos 30 kw pillefyr
- Areal: 400 m2
- Geografisk sted: St.Marcel i Frankrig
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Særskilt emne oprettet samt et par indlæg vedr. dette slettet
