Hei. Er ny bruger og har kjøpt JA-Stoker med 400 l tank monteret på DB 16 kedel . Skal fyre med savsmuld av eg. Har også kjøpt gulvvarmeshunt fra ALTRA.dk. Synes oppkoblingen ser litt merkelig ud (shunten).
Slik jeg ser det, vil varmtvannet fra turen(shunten) blande seg med returvannet fra blandestokken. Klarer pumpen å dra inn nok varmt vann i blandestokken? Både tur og retur er avgreninger fra hovedanlægget som har egen pumpe. Har ikke fått innstalert fyren enda, så jeg håber på noen gode Danske råd før jeg fyller anlægget med vann. Legger ved et bilde.
Savmannen. Mandal Norge.
blandestokk
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Senest aktiv: 10 aug 2024 17:53
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
blandestokk
Hej Savmannen,
Den er ikke monteret korrekt...
Din TUR skal gå gennem termostaten som du har lavet, men RETUR skal tilkobles i den anden ende af den blå manifold.
Et eksempel
Et eksempel
- Areal: 190
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
blandestokk
Ja returen er forkert monteret i dit tilfælde.
Men det er jo heldigvis lavet i pexrør, så det er jo nemt at lave om.
og ja, velkommen til, altid rart med input fra andre regioner.
blandestokk
Havmand » 19 Dec 2011, 08:45 skrev:Hej Savmannen,
Et eksempel
Takker for din hjelp. Selvfølgelig bør det være slik. Man lærer så lenge man lever. Det T røret fugte med løst i pakken. Monterer det i andre enden av returstokken der avtappeventilen sitter.
- Areal: 190
blandestokk
Ja, det må ned i den anden ende at sidde...
Har nu ikke hørt (og oplevet) om at der skulle være et T-stykke med i pakkerne, men jeg lærer jo også hver dag
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
blandestokk
hele min sløjfe kom i samlesæt...... der var mange stumperHavmand » 19 Dec 2011, 09:55 skrev:Ja, det må ned i den anden ende at sidde...
blandestokk
Ja, nå virker alt som det skal, efter mye prøving og feiling. Men hva bruger dere for at modvirke korrusjon og smuds i kredsløbet. Kan få kjøpt en såkalt "elysator"her i Norge, men den koster Nok.4700+mva . Den består av et filterhus med vandfilter, magnesium-anode og magnet.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
blandestokk
Det var godt du fik det til at virke. Prøv at lægge et billede op efter ombygning og lav en forklaring omkring hvad som var fejl.
mht til at modvirke korrosion i gulvarmeanlæg, der plejer man ikke at gøre noget. iltfattig vand laver ingen tæring på rørene. Man kan montere en lille rense si til en hundredlap.
De der hokus pokus anordninger med magneter osv tror jeg personligt ikke på har nogen særlg virkning, og i hvert fald ikke på en lukket gulvvarmekreds,
blandestokk
Der er noen der mener at det sorte belegg so legger seg på innsiden av pexrørene, bygger på seg, og til slutt isolerer slik at man får dårligere effekt av varmen i vandet.
Det findes jo også middel man kan fylle på kredsløbet.
På bildet kan man se det er udføret av amatør (meg), men det fungerer som det skal.
