Råd om rep eller byt til nyt
dynelarsen
Tilmeldt: 06 mar 2010 15:07
Senest aktiv: 03 mar 2018 20:29
Indlæg af dynelarsen »
dynelarsen » 13 Feb 2012, 11:09 skrev:Hej
Ville godt lige have et par råd inden jeg tager en måske unødvendig beslutning.
Jeg har en gammel tarm/baxi kedel 1.5 fra 1997 som jeg købte som demo i 1999 og som blev sat i drift 14.01.2000
kørte et år hvor efter kedel gik læg og ny kedel blev monteret og har derefter kørt uden problemmer indtil for 2 år siden hvor kedlen gik læg igen fik fat i en tigsvejser og fik det fikset, nu har den så kørt i 2 år uden problemmer indtil for en mdr siden hvor den stoppede på en A3 fejl jeg skelte styringen af og blæste den for støv og den har kørt siden.
Her kommer så mine spørgsmål: når først man har svejset på en kedel er det vel kun et spørgsmål om tid før den springer læg eller hvad ? styringen har nu kørt i over 12 år er den ikke også ved at være færdig ? er der nogen der har en ide om det kan betale sig med en renovering eller er det byt til nyt ?
Hvor kan jeg finde den til den fine pris, har lige snakket med en som havde spurt baxi de sagde 25K
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
det er nok for at han skal tjene 15 kilo på den .du skal have en nøgen kedel krop , uden låger ,styring , isolering, kappe
en ny 1,5 koster omkring 40 kilo fra nye så er det helt vild at hvis de skal have 25 kilo nu for kroppen.jeg spurte sidste år og de sagde 12 kilo for en 2,5 de var fordi at den en 4,0 jeg har er meget for stor til mig og den har næsten samme bygge mål som en 2,5 .
dynelarsen
dynelarsen » 13 Feb 2012, 19:16 skrev: Hvor kan jeg finde den til den fine pris, har lige snakket med en som havde spurt baxi de sagde 25K
det er godt nok en gammel karmerrat som jeg snakkede med men ok jeg prøver selv at ringe til baxi
Foreløbig tak til alle de gode råd
Senest aktiv: i dag 00:12
dynelarsen » 13 Feb 2012, 19:54 skrev: det er godt nok en gammel karmerrat som jeg snakkede med men ok jeg prøver selv at ringe til baxi
jamen hvorfor skifte kedel når en svejsning kan klare det hvis der sku komme en læk :wink:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Der er skam ikke noget i vejen, med at svejse på kedlen. Den er jo også svejset sammen fra ny, og hvis du kan holde det kørende mange år endnu med lidt svejsning og en rengøring af styrring i ny og næ, så er det da langt det billigste.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Bjarne B. » 13 Feb 2012, 20:16 skrev:Der er skam ikke noget i vejen, med at svejse på kedlen. Den er jo også svejset sammen fra ny, og hvis du kan holde det kørende mange år endnu med lidt svejsning og en rengøring af styrring i ny og næ, så er det da langt det billigste.
lige mine ord... :great:
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Bigfoot » 13 Feb 2012, 20:24 skrev: lige mine ord... :great:
dynelarsen
Ja i har jo nok ret det er også kun fordi jeg arbejder på Nordsøen og er væk 14 dage af gangen og det derfor er vigtigt at det køre uden stop pga familien
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Jeg har en baxi der er et år yngre end din, der er ikke svejst i den og den originale styring kører stadig.
Så de kan sagtens køre mange år hvis de renses regelmæssigt og bliver vedligeholdt.
Jeg har ikke lavet ændringer i luftkasserne, og der er ikke tegn på revner.
Christian
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Min 1,5'er er fra 2000 og gik læk i 2006. Den blev svejst af en' der svejser kedler jævnligt og jeg selv skar med smal skæreskive på vinkelsliber i overluftblokken de 2 snit som beskrevet.
Jeg har skiftet en iltsonde og frem og returvandsfølerne. Fyret kører i dag som et nyt helt uden problemer, hverken sommer eller vinter. Mit sommerforbrug er som dynelarsens, dvs. varmt vand og gulvvarme.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
