Vedr. Io-menu på en L25 silver
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 »
Hejsa og godaften
Et lille spørgsmål til alle jer Liagro elsker ;). Rodet rundt i konen i dag og faldt over menuen Io-menu hvor der stod Temp/O2 update , og så til spørgsmålet er det den tid man indstiller for hver gang den skal gå ind og måle. Og hvad er jeres stillet på min står på 20.
Ville en laver hvis jeg har forstået den rigtig ikke give en bedre styring af fyret.
Håber i har forstået mit spørgsmål.
På forhånd tak
Carsten
Og ja lige til sidst som en ny bruger vil jeg da lige sige at det er cool at der findes sådanne steder så vi kan hjælpe hinanden / få hjælp ;)
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Jeg mener det er den tid der går mellem der måles o2 værdig
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Min står til 15s
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det er kun den tid der går imellem den opdaterer displayet. Jeg er overbevist om at den stadig kun justerer fyret hver 20 sekund. Jeg har stille min til 2 sek. da det giver en mere jævn kurve i interfacet. Det er altså rent komfort.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
okæ det havde jeg ikke lige tænkt Søren, har du oplevet at den ikke opdaterer på stokeren når du ændrer indstillinger via interface, jeg har en mistanke om det kan være det internet program jeg bruger der kan finde på at svigte en gang i mellem,
Mvh Gert
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Hejsa
Jamen så er det jo nok ikke lige noget der gør det storer for forbruget hvis man ændrer der :)
Why Me !!
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
ja jeg har også prøvet at det ikke har virket at ændre via interface. Men så trykker jeg bare en gang mere og så plejer den at være der. Jeg sidder kun 3 meter fra mit fyr, så jeg har nærmest kun interface af dovenskab/interesse, jeg klapper hende jo flere gange om dagen alligevel.
Tilbage til "Benekov Stoker"
