Drift udsving normalt?
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Senest aktiv: 25 mar 2021 09:17
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Hejsa Alle.
Nu har mit fyr kørt i lidt over en uge, og det varmer jo fint, de første 4 dage har det dog rå ædt piller, men fair nok huset har også stået uden varme i 6 mdr, og var -3 grader da fyret startede på processen :D
Nu er det ved at finde sit niveau, det skal lige siges at der mangler at blive isoleret de sidste 140mm og og lukket en inspektions lem på 70x70cm + få isoleret de sidste varmerør i fyrrummet, derfor det lidt høje forbrug endnu...
Nå men hvis man ser på min historik, synes jeg at det svinger utroligt meget i ydelse, er det normalt?
http://fyr.starchild.dk/ Der kan det ses..
Hvad siger I er det normalt? Er det fordi min retur er sat lige højt nok?
Morten
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 15:19
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvis din iltmåler viser rigtigt, er der noget galt, 20 % O2 er alt for højt.
Vedr ydelse så skal du have fat i PID reguleringen.
Skriv hvad de er sat til
mvh Jesper
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Jeg har ingen O2 måler på..
PID har jeg ikke rørt ved endnu, den står std, det er en woody chip 6.67 mener jeg, og da jeg fik chippen stod den som en 20KW chip, men har ændret ydelse og blæser indstillinger. Men Kan lige skrive dem når jeg kommer hjem senere.
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
P står til 2,5
I til 0,50
effekt/min 10%
triumph
Indlæg af triumph »
min står til
P: 1,9
I: 0,01
D: 10
Det betyder dog ikke at mine værdier passer på dit anlæg, men jeg er dog rimeligt sikker på at du godt kan skue ned for "I"
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.
Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.
Peter
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Juel » 13 Feb 2012, 18:38 skrev:Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
Det lyder ligesom mit anlæg, jeg har P=0,7 & I=0,07, den giver mig en stabil drift% og temperatur.
triumph
Indlæg af triumph »
Emborg41 » 13 Feb 2012, 18:01 skrev:Hej
Peter
Jeg har lidt den modsatte holdning. Syntes ikke det gør så meget om kedeltemp svinger lidt, det er bedre med langsomme ændringer af ydelsen.
Kunne se at du havde haft 17 starter på 2 dage. Det burde ikke være nødvendigt at have stop på denne tid af året
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Ok, jeg må lege lidt med de værdier, er der en der på menneskesprog forklare hvad p og i gør? De mange starter er menneskeskabt ;)
