Hvor kan jeg finde den til den fine pris, har lige snakket med en som havde spurt baxi de sagde 25Kdynelarsen » 13 Feb 2012, 11:09 skrev:Hej
Ville godt lige have et par råd inden jeg tager en måske unødvendig beslutning.
Jeg har en gammel tarm/baxi kedel 1.5 fra 1997 som jeg købte som demo i 1999 og som blev sat i drift 14.01.2000
kørte et år hvor efter kedel gik læg og ny kedel blev monteret og har derefter kørt uden problemmer indtil for 2 år siden hvor kedlen gik læg igen fik fat i en tigsvejser og fik det fikset, nu har den så kørt i 2 år uden problemmer indtil for en mdr siden hvor den stoppede på en A3 fejl jeg skelte styringen af og blæste den for støv og den har kørt siden.
Her kommer så mine spørgsmål: når først man har svejset på en kedel er det vel kun et spørgsmål om tid før den springer læg eller hvad ? styringen har nu kørt i over 12 år er den ikke også ved at være færdig ? er der nogen der har en ide om det kan betale sig med en renovering eller er det byt til nyt ?
Råd om rep eller byt til nyt
- Tilmeldt: 06 mar 2010 15:07
- Senest aktiv: 03 mar 2018 20:29
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
det er nok for at han skal tjene 15 kilo på den .du skal have en nøgen kedel krop , uden låger ,styring , isolering, kappe
en ny 1,5 koster omkring 40 kilo fra nye så er det helt vild at hvis de skal have 25 kilo nu for kroppen.jeg spurte sidste år og de sagde 12 kilo for en 2,5 de var fordi at den en 4,0 jeg har er meget for stor til mig og den har næsten samme bygge mål som en 2,5 .
det er godt nok en gammel karmerrat som jeg snakkede med men ok jeg prøver selv at ringe til baxidynelarsen » 13 Feb 2012, 19:16 skrev: Hvor kan jeg finde den til den fine pris, har lige snakket med en som havde spurt baxi de sagde 25K
Foreløbig tak til alle de gode råd
- Senest aktiv: i dag 00:12
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jamen hvorfor skifte kedel når en svejsning kan klare det hvis der sku komme en lækdynelarsen » 13 Feb 2012, 19:54 skrev: det er godt nok en gammel karmerrat som jeg snakkede med men ok jeg prøver selv at ringe til baxi
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Der er skam ikke noget i vejen, med at svejse på kedlen. Den er jo også svejset sammen fra ny, og hvis du kan holde det kørende mange år endnu med lidt svejsning og en rengøring af styrring i ny og næ, så er det da langt det billigste.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
lige mine ord...Bjarne B. » 13 Feb 2012, 20:16 skrev:Der er skam ikke noget i vejen, med at svejse på kedlen. Den er jo også svejset sammen fra ny, og hvis du kan holde det kørende mange år endnu med lidt svejsning og en rengøring af styrring i ny og næ, så er det da langt det billigste.
- Areal: 166 + 100
Måske, men jeg kom førstBigfoot » 13 Feb 2012, 20:24 skrev: lige mine ord...
Ja i har jo nok ret det er også kun fordi jeg arbejder på Nordsøen og er væk 14 dage af gangen og det derfor er vigtigt at det køre uden stop pga familiendynelarsen » 13 Feb 2012, 19:16 skrev: Hvor kan jeg finde den til den fine pris, har lige snakket med en som havde spurt baxi de sagde 25K
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har en baxi der er et år yngre end din, der er ikke svejst i den og den originale styring kører stadig.
Så de kan sagtens køre mange år hvis de renses regelmæssigt og bliver vedligeholdt.
Jeg har ikke lavet ændringer i luftkasserne, og der er ikke tegn på revner.
Christian
Christian
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej!
Min 1,5'er er fra 2000 og gik læk i 2006. Den blev svejst af en' der svejser kedler jævnligt og jeg selv skar med smal skæreskive på vinkelsliber i overluftblokken de 2 snit som beskrevet.
Jeg har skiftet en iltsonde og frem og returvandsfølerne. Fyret kører i dag som et nyt helt uden problemer, hverken sommer eller vinter. Mit sommerforbrug er som dynelarsens, dvs. varmt vand og gulvvarme.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
