I fredags var jeg nødt til at tømme systemet da jeg skulle skifte en utæt balofix.. Vand på igang, lufte ud lufte ud lufte ud (hele weekenden)...
Lørdag morgen var der koldt i huset, ned og starte svinet.. 3. Forsøg starter brænderen og kører så indtil den når den ønskede fremløbstemperatur, slukker, men starter så ikke op igen?? Det er så sådan den har kørt siden lørdag..
Altså starter på 3. Forsøg
Kører systemet varmt går i stop
Starter ikke når systemet falder i temperatur.
Idag er fotocellen kontrolleret - den så ok ud, blev renset!
Filteret blev renset
Ingen bedring..
Nogen forslag??
Glæder mig til at Baxien en monteret...
Hjælp til oliefyr, som synger på sidste vers..
- Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
- Senest aktiv: 12 apr 2012 07:50
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
- Areal: 300 bolig, 300 garag
- Brændsel: Korn og pille
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Als
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Ansæt en polak til at trykke på den røde knap hvergang fyret går i stå - det er vist den billigste løsningKaad » 13 Feb 2012, 21:55 skrev:Hej
Ingen bedring..
Nogen forslag??
Jeg er ikke sikker, - men han kan sikkert lære det med tidenKaad » 13 Feb 2012, 22:09 skrev:Har en ukrainer ansat, er han go' nok..?
Han må ihvertfald ikke være farveblind, - han skal som min. kunne se at den røde pære lyser
Hvis du vil slippe for at betale ham løn, - så skal du bare overbevise ham om at hvis han ikke trykker på knappen hvergang den lyser, - så sprænger hele jorden i luften ligesom i "LOST"
Senest rettet af levi 13 feb 2012 22:12, rettet i alt 1 gang.
Spøg til side.. Jeg vil prøve at lufte systemet ud i morgen..! Tak!! Sov godt!
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 08:06
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Mit oliefyr er ledigt efter at jeg fik min Baxi igang.
Det kørte OK indtil sidste dråbe.
Det er dit hvis du gider hente det og medbringer lidt godt til ganen. Plejer selv at hjembringe Harboe Classic (evt. Red) og rød Ålborg når vi har været sydpå.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Nu ved jeg jo ikke om du dermed mener udluftning af vandkredsene eller af brændstofsystemet.Kaad » 13 Feb 2012, 22:11 skrev:Spøg til side.. Jeg vil prøve at lufte systemet ud i morgen..! Tak!! Sov godt!
Jeg er ret overbevist om at dit problem skyldes (falsk) luft i din olietilledning.
Fordi:
1) Så længe fyret kører er der ikke noget galt, men når fyret så stopper kan det ikke selv starte igen.
2) Når du forsøger at tvangsstarte er det først efter tredie forsøg fyret går i gang.
Begge problemer indikerer falsk luft i brændstofledningen.
Forstået på den måde, at der ikke blot er en enkeltstående luftlomme i systemet, men at der er en utæt samling "somewhere" som vedvarende suger luft med ind i rørene.
Denne luft vil så opleves som "luft i rørene", man kan så evt luft ud, men vil ikke opleve en udbedring af problemet.
Fordi, lige så snart fyret pumper nyt brændstof ind, vil der også blive suget nyt luft ind gennem den utætte samling, og man er tilbage hvor man startede
Så luft bare ud
Men prøv også lige at gennemgå samtlige samlinger i olietilførselsledningerne.
Evt kan man sætte et stykke plasticslange midlertidigt ind som det sidste inden selve fyret - så kan man ved selvsyn konstatere om der er (falsk) luft i systemet.
/Lars
Mornings...
Tak for det fine svar Lars.. Jeg vil tage et kig på det her til formiddag - det værste er at der er 30 meter hen til olietanken :/
Jeg er overbevist om det er luft i brændstofsystemet - så på med handsken!
