2000liter olie = pilleforbrug?
ostefar
Tilmeldt: 12 feb 2012 20:41
Senest aktiv: 09 maj 2012 16:34
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 120m2
Brændsel: oliefyr og brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 5370
Årligt forbrug: 2000liter olie + træ
Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Indlæg af ostefar »
Hej.. Jeg går lidt og overvejer om jeg skulle bytte mit oliefyr ud med et baxi multiheat 1,5. Men hvor mange ton piller tror i at jeg ville komme til at bruge når jeg ca brænder 2000 liter olie af i løbet af vinteren på mit oliefyr...
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa
1 liter dieselolie indeholder 10,0 kWh
1 liter benzin indeholder 9,1 kWh
1 kubikmeter biogas indeholder 6,5 kWh
1 kubikmeter naturgas indeholder 11,1 kWh
1 kg træpiller indeholder 4,9 kWh
dog svinger kvaliteten på piller jo lidt i forholdt til prisen"
så mon ikke det vil svare til 4 t piller plus en sjat
pris for ca 1t piller svinger fra 1500 i tyskland op til ca 2100 i dk " mine sidste købt i dk 1700 afhentet
vh
tommy
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Hvis dit boligareal kun er 120 m2,og der ikke er planer om større tilbygning,skal du nok overveje en 10 kw ,en 1,5 kw er lige lovlig stor.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej ostefar!
En Multiheat 1,5'er er med en ydelse på 15kW når den yder max. hvis dit hus er alm. velisoleret en smule i overkanten. Men kan benyttes. Det er ikke som med biler; rart med lidt ekstra overskud, hvis det skulle være nødvendigt. Det gælder næsten modsat at have et fyr der er lidt for lille ydelsesmæssigt når det er meget koldt og så supplere med anden varmekilde, f.eks en brændeovn eller varmeblæser.
Håber det er en hjælp til at træffe en beslutning.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
du skriver du har brændeovn. bruger du den meget? overvejet fastbrændselsfyr? der er brugere der opvarmer små huse med baxi 1,5, det går vidst meget godt
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg er jo af en anden overbevisning end folk herinde. Hellere overskud end lige godt nok.
Jeg har f.eks ikke manglet varme overhovedet i vinters, hvorimod der vist er nogle 10Kw scotte ejere der har haft deres kvaler.
Jeg giver altså ikke for meget for de varmeberegnere man kan udføre, for de tager hverken udgangspunkt i en ekstrem vinter, eller uventede utætheder i husene.
En beregning for mit hus, sagde 6,5 kW, så men praksis siger noget helt andet.
Man kan sagtens opvarme et hus på 120kvm med en 1.5'er. Jeg har ingen kvaler overhovedet. Vi havde også et forbrug på ca 2000 liter olie inden (ifølge tidligere ejer af huset), så vi gav den hele armen med udskiftning af varmeanlægget, så alt over jorden, er spritnyt. Så ved man hvor langt man er kommet.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg forstår ikke pointen i, at ens fyr skal køre på fuld skrald, på almindelige dage, og så kan det ikke følge med på kolde dage. Jeg kan også fornemme herinde, at nogle mangler varme i radatorerne når vvb skal have varme. På pillefyr er styringen modulerende, dvs. fyret tilpasser sig det varmebehovet, så burde vel være fint at det eks. kører på 50% ydelse normalt, og så kan yde mere når der er behov for det.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej igen!
Almindelige dage? hvornår er der sådan nogle? er det ved +5 gr. eller +15gr. det svinger året igennem.
Men mange ved, at drosler man ned f.eks på en brændeovn for luften, for at der ikke skal blive for varmt, oplever man at den så soder helt vildt. I disse miljø år gælder det ikke om dårlig forbrænding med masser af sod men mere korrekt forbrænding uden uønskede sodmængder. Det er i øvrigt også for dyrt at opvarme på denne måde.
Har man et "utæt" hus er det i alles interesse at få det gjort tættere, for på den måde at være miljøbevidst og spare på olien eller træpillerne, de vil kun stige i værdi frem over.
Med hensyn til mit brændeforbrug, jeg afbrænder ca. 2 rummeter årligt i de koldeste dage, ikke for at Baxi'en ikke kan følge med men for at spare lidt på dem. Brænde er også billigst.
Hilsen
Claus Birth :great:
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
Her er godt link , som sjukkerne og jeg tit har studeret sammen ang brændværdi , men ca 2,2 kg piller til 1 l olie
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Claus Birth: Du kan ikke samenligne det at lukke for luften i en brændeovn, og så at et pillefyr der drosler ned, for det reducere jo også brændstofmængden med det samme = mindre bål.
Endvidere kan jeg ikke se det smarte i at bruge penge på et pillefyr, hvis man så alligevel skal fyre med brændeovn eller el ved siden af. Det skal kunne køre hele året uden hjælpere :)
