Jeg tænker på om der er nogen der har lavet en anordning der anvender det kolde vand der er i rørene fra varmt forbugsvand, når det ikke har været anvendt et stykke tid og så automatisk skifter til det kolde vand når temperaturen er steget?
Hver morgen når jeg anvender det varme vand, skal jeg lade det løbe et stykke tid inden det bliver varmt, da det jo naturligvis er blevet koldt i løbet af nattet. Jeg er IKKE interesseret i cirkulation.
Tænkte på om der findes en dims der anvender vandet fra den varme hane indtil det bliver varmt og så skifter over og bruger det almindelige kolde vand. Så er der jo varmt vand i røret når jeg skal bruge det. Så jeg opnår komfort samt mindre vandspild.
Jeg tænkte på at lave noget selv og anvende en 3 vejs motorventil, samt 2 kontraventiler. så jeg undgår at sammenblande koldt og varmt vand. og så lade en temperatur sensor give input til en Arduino som styrer motorventilen vha et relæ.
Tolietskyl anvende varmt vand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ideen med at undgå spild er fin, men har du tænkt på at de bakterier der er i det varmevand bliver overført til det kolde vand - IKKE SMART !
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 09:15
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
Hvordan bliver bakterierne overført? det er jo derfor jeg vil anvende kontraventiler så vandet kun kan løbe fremad imod toilettet
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Sagt på en anden måde.
Der er nok en grund til at ingen laver sådan noget. jeg ville heller ikke turde satse på det. Og da slet ikke for at spare 150,- årligt.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder besværligt. Men, til cisternen er det da en fin idé. (Så køler den heller ikke indirekte rummet ned med koldt vand ved dén påfyldning).
Jeg tror dog, man kan få mere ud af at forvarme brugsvandet til VVBen med ens varme afløbsvand i en slags varmevekslerspiral eller -forbeholder. Som set på nettet.
Man kan også gå oldschool og tappe det afkølede varmtvand i en dunk og så bruge det til at vande potteplanter med.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Det er egentlig ikke for at spare pengene, for jeg er helt enig at det er småpenge jeg sparer på denne måde, men det irriterer mig at vandet er koldt og jeg bare lader rent vand skylle igennem indtil det er varmt, og jeg kan ikke særlig nemt lave cirkulation.
Ja jeg kunne jo også fylde en spand med det kolde vand og så tømme baljen i toilettet... Men ville gerne have det gjort automatisk...
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
For at få dit system til at fungere, er du nok nødt til at anbringe en beholder med flydeventiler over cisternen.
En flydeventil, til automatisk at tage koldt vand ind, når der ikke lige er blevet fyldt lunkent vand på. En ekstra flydeventil til at undgå at beholderen løber over. Du kan så nok undlade kontraventilerne!
Vi har selv her i den kolde tid måtte lade det varme vand dryppe lidt for at undgå at det skulle fryse i rørerne ind til huset. Det har vi ladet dryppe i en havevandkande og vandet herfra har vi så brugt til at tø ruderne på bilen op med - ren win-win.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er der egentlig noget i vejen for bare at køre " varmt vand" på toilettet, jeg mener, det er jo begrænset hvor mange liter den snupper, så om der skulle komme lidt mere end nødvendigt fra vvb gør næppe det store, vandet koster jo det samme, og med mindre du har 8 unger med racermave, så er forbruget vel ikke meget mere end der reelt vil skulle bruges for at holde vandet varmt, og så slipper du for automatisk og problemer med bakterier... Egentlig en spændende idé... Men problemet er hos mig størst i køkkenet, og det kører på en anden streng end badeværelset, og syntes ikke lige jeg har plads til toilettet i køkkenet, så...;-)
Mvh Tonni Madsen
Hej Tonni.Zarge » 14 Feb 2012, 18:16 skrev:Er der egentlig noget i vejen for bare at køre " varmt vand" på toilettet, jeg mener, det er jo begrænset hvor mange liter den snupper, så om der skulle komme lidt mere end nødvendigt fra vvb gør næppe det store, vandet koster jo det samme, og med mindre du har 8 unger med racermave, så er forbruget vel ikke meget mere end der reelt vil skulle bruges for at holde vandet varmt, og så slipper du for automatisk og problemer med bakterier... Egentlig en spændende idé... Men problemet er hos mig størst i køkkenet, og det kører på en anden streng end badeværelset, og syntes ikke lige jeg har plads til toilettet i køkkenet, så...;-)
Kræver det ikke netop noget trængsel på lokummet, hvis det skal virke
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvis der skal være økonomi i det, forudsætter det, at man bruger varmt vand til håndvask, hver gang man skylder ud.Det koster jo også lidt at varme det nye vand i vvb op. Jeg har lavet seperat rørføring til toiletter, vaskemakine og udendørs vandhane, så jeg på et tidspunkt kan lave et regnvandsanlæg. Desværre er der også afgifter på den slags, så det kan aldrig betale sig at splitte hele hytten af for at lave det.
