Tolietskyl anvende varmt vand
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
tjo calle, men så er det jo men så er det jo slet ikke nødvendig at kikke på automatik der skifter over... ;-)
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Indlæg af Erik2 »
Før i tiden brugte jeg bare en spand, som derefter blev brugt til at skylle ud med. Til håndvask har jeg i stedet tænkt på en mini elvandvarmer under vasken, som er ret almindeligt i udlandet. I kombination med en berøringsfri vandhane får man så varmt vand med det samme, uden spild. Varmeveksleren på afløbsvandet fra bruseren lyder som noget der er penge at hente i, når det veksler direkte med det iskolde indgående brugsvand.
Jeg kan let separere afløb fra bad og håndvask.
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
En bedre ide - og ihvertfald rigtig vandbesparende - ville det være at pumpe al vandet fra håndvasken igennem et filter og op i en beholder (igen med 2 flydeventiler) over cisternen. Så kan du bare lade vandet løbe i håndvasken indtil det bliver varmt, uden at det går til spilde.
Ja, du kan endda også tage vandet fra bruseren og pumpe det samme vej - evt. efter først at have udtaget varmeenergien i det.
Hvis man skulle bygge nyt, ville man sikkert anbringe en noget større tank under gulvet.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Da vi lavede nyt badeværelse, lagde jeg pexslangen til det kolde vand under flamingoen, men den til det varme vand oppe i betonen, så i fyrringssæsonen har vi varmt vand med det samme icon_cheesygrin.gif
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Bjarne B. » 14 Feb 2012, 22:34 skrev:Da vi lavede nyt badeværelse, lagde jeg pexslangen til det kolde vand under flamingoen, men den til det varme vand oppe i betonen, så i fyrringssæsonen har vi varmt vand med det samme icon_cheesygrin.gif
Jeg har lagt både koldt og varmt ned i flamingoen ved at skære nogle passende riller i det nederste lag. De kan skæres med kniv eller afkorter (evt. rillefræser, kædesav mm.) - bræk så mellemrummet op og tilpas mellemrummet med en passende smal stålbørste, så flexrørene med pexrør lige kan trykkes ned og fastholdes (evt. må man sætte en fastholdebøjle på).
Til at opsuge det løse flamingo (bortset fra de største stykker) bruger jeg en løvsuger - det kan de da bruges til :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Mit køkken ligger længst væk fra vvb så jeg bruger RIGTIGT meget vand inden det bliver varmt - vil have en gennemstrømningsvandvarmer til at sidde under vasken på et tidspunkt så der er varmt vand med det samme.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Lintz » 15 Feb 2012, 06:54 skrev:Mit køkken ligger længst væk fra vvb så jeg bruger RIGTIGT meget vand inden det bliver varmt - vil have en gennemstrømningsvandvarmer til at sidde under vasken på et tidspunkt så der er varmt vand med det samme.
Det er jo derfor vi er nogle, som har lavet fyrrum lige neden under køkken og bad - så er der 5 meter 15 mm. pex til begge dele :great:
Så jeg spilder ca. en liter vand for at få varmt vand - Dog kunne jeg godt finde på at koble selvcirkulationen på... Det kunne være fedt på 1. salen da der er et stykke vej :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Hvordan er det nu lige reglerne er med brugsvand,er der ikke noget med ikke for meget gør det selv. AN6F5B~119.GIF
Erik2
Indlæg af Erik2 »
Lov om gør-det-selv arbejde omhandlende el, brugsvand og kloak:
§1: Det er forbudt at blive opdaget
§2: Alt er tilladt, hvis det ikke bliver opdaget.
§3: Hvis myndighederne ikke bliver lukket ind ved de ikke hvad du har lavet selv.
§4: Da det går ud over dig selv eller din familie hvis du laver noget der er farligt, laver du det naturligvis ordentligt.
Senest rettet af Erik2 15 feb 2012 09:06, rettet i alt 1 gang.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
Da jeg som udlært vvs montør desværre må fortælle , at al brugsvand må man overhovedet ikke selv
lege med , det kræver at man er autoriseret vvs mand , og det er bla pga at hvis man ikke får sat diverse
kontraventiler rigtigt , kan al spildevand i ens bolig trække ud i hovedledningen i vejen og dermed lave en
masse rav i andres små maver ;-) , men derimod al varme kan man lege med lige så tosset man vil
