Og vil du så data logge, kan du jo passende anvende pachube.com, Det er gratis for at anvende få sensorer, mener det koster lidt hvis du vil måle på flere end 5 sensorer samtidigt
Her er en gut der har en Arduino, DS18B20, Ethernet shield
https://pachube.com/feeds/43193
stoker bot
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
stoker bot
Jeg bruger arduino, 433mhz rf sendere og pachube.
Har vist skrevet meget om det herinde før - men det var for mig den fleksible og billige løsning.
Ganske kort har jeg en arduino i fyrrummet der aflæser 10 temperaturer og styrer termovar ladepumpen (vil ikke have fyldt akku tanken med varmt vand så den kører kun efter behov når naturlig cirkulation ikker er nok). Den sender så temperaturene med et lille 433mhz rf kit.
I huset sidder så endnu en arduino ved vvb'en. Den styrer om vvb'en skal varmes med centralvarmen eller med el. Om sommeren når fyret ikke kører er den nødt til at vide om solvarmen har lavet noget varme i tanken i udhuset den kan åbne for. Da rørene til huset jo er kolde når vvb er lukket og gulvvarmen er slået fra kan den ikke bare måle på fremløbstemperaturen i huset.
Og så har jeg lige en 3. arduino til at lege med. Den modtager også RF signalet og logger temperaturene til pachube.
https://pachube.com/feeds/34522
http://majland.org/blog/?page_id=579
I starten havde jeg et ethernet shiels på i fyrrummet, men på trods af en watchdog så frøs den nogengange. Lidt skidt da det betyder at vvb'en kører på el selvom der er masser af varmt vand ... Så fjernede jeg ethernet'en derfra og det har kørt uden ups'er siden.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
stoker bot
hvilken ethernet shield anvendte du Majland? Wiznet eller enc28J60 ? jeg har haft problemer med en wiznet 1 generation der skulle manuelt resettes efter der kom spænding på, tror at dette er fixet i senere generationer, og anvender nu enc28j60, har kun oplevet i starten med en tidligere version af driverne til nec28j60 at den hang hvis jeg hev efter data for ofte (Denial Of Service. tror jeg det kaldes)
- Stoker XI
- Areal: 218m2
stoker bot
Hvis noget standard wiznet. Kører med programmeret reset af den i setup() og har en watchdog til at resette hvis den hænger. Savtakkerne på den første graf på https://pachube.com/feeds/34522 er en simpel counter modolo 100. Så kan jeg se om den er genstartet. Men lige pt genstarter den også hver gang jeg sætter pc'en til dockingstationen da den er tilsluttet denne via en powered usb hub ...
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
stoker bot
Tak for info
Jeg anvender Duomilanove versionen, og den genstarter ALTID når jeg tilslutter USB kabel til min pc for at tjekke min seriel logning. så det tror jeg har noget at gøre med opbygningen af schematic. FT232 kredsen har RTS/DTR signal til Arduino reset, tror det er årsagen... Tjek evt nedenstående link
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... ematic.pdf
- Stoker XI
- Areal: 218m2
stoker bot
Det var mere til forskel fra tidligere hvor den bare var powered med 5V fra en "USB lader". Der rebootede jeg den kun når jeg selv satte den til pc'en. Nu sker der hver gang pc'en kommer i docking stationen.
- Tilmeldt: 04 okt 2008 06:52
- Senest aktiv: 28 mar 2016 18:43
- Mit fyr: Scotte Mini Blackstar 10Kw
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Geografisk sted: Jyllinge, sjælland
stoker bot
Jeg har version 1 af Stokerbot. Den er dejlig lavpraktisk til at måle temperaturer. På med en føler på Fremløb og Retur. Botten har Ethernetstik, så du kan finde den på dit netværk fra din egen computer. Den logger selv lidt, men har også en simel webside så man selv kan hive temperaturer ud og gemme i sin egen database.
