Test af 6mm DW High Power træpiller
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
Senest aktiv: under et minut siden
Hej Mr. X
Der er ingen forskel på brændværdien.
17,8 MJ/k svarer ca til 4,25 kcal/kg.
Pr 1000 kg giver det jo 4250 kcal og det er brændværdi pr 1000 kg DLG oplyser. Det gør mange andre faktisk også.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Ulrik skrev:Hej Mr. X
Njaee - Per Krarup har da regnet sig frem til en nytteeffekt på 3795 - den er da slemt ved siden af 4250 (vel at mærke hvis det er samme tal man sammenligner) Per, hvad siger du ?
mvh
Allan
Åhh, mon ikke den udregning gælder alle træpiller?
Så fik jeg et svar fra importøren, DW-Aps
Dette er hvad han skrev:
Hej Ulrik
Hermed fremsendes den sidste test som fabrikken har fremsendt til mig.
Jeg skal med det samme indrømme at jeg har kommet til at skrive 18,5 med det rigtige er 18,255
Jeg beklager
Hilsen
Stig
Der er vedhæftet et PDF dokument hvor producentens egne testresultater kan læses:
http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/TEST-REPORT.pdf
Som i kan se, er der sneget sig en fejl mere ind.
Vand % er kun 7 og ikke 10 som tidligere skrevet.
Dette skal jeg nok sørge for at få rettet i prislisten og vores test.
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Jeg har foretaget nok en udregning efter de nye data, og
er kommet frem til en nedre brændværdi på 4311,51 Kcal
Det er jo et fint brændsel.
Den fine brændværdi beror på en stor densitet.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
