Baxi TPK-24 indstillinger
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Update - Baxi har været forbi og konstaterer at der skal ny brænder på! Den kommer i morgen - det bliver vist en kold nat!
Bacce
Tilmeldt: 10 feb 2012 20:03
Mit fyr: Baxi TPK 24 / Scanpell brænder
Areal: ca.300
Fremviser gerne i postnummer: 4293
Dagligt forbrug: 32-48 kg
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
Hej Lars...
Hvordan gik det med brænderen ? fik du den skiftet ? og hvad er dine indstilninger sat til nu så ?
Lars4733
Areal: 243
Jep, fik en helt ny brænder sat på.
Indstillingen rodede de ikke rigtig med, den kommer jeg til at småjustere lidt undervejs.
Vi har dog i fællesskab sat kedeltemp til at gå op til 76 grader med en laveste grænse på 60 grader, dog med hysterese på 10, så den reelt holder sig mellem ca 65 og 76 grader, det har hjulpet på varmen, samtidig med at det faktisk har givet en lidt bedre økonomi, så vi pt bruger knap 3 sække a 16 kg dagligt med de 10-15 graders frost.
Bacce
Areal: ca.300
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
hmm okey.. Det er da sjovt... jeg bruger sku flere piller, jo højere jeg sætter kedeltemp...
Min er sat til 70 grader med en hystese på 15... så går der lidt længere tid før den skal starte op igen..
jeg har dog problemer med alt for grov aske, som så først gløder ud, når jeg smider aksen i spanden...
Lars4733
Areal: 243
Jeg tror at vi fik højere forbrug pga den ekstra belastning det var at varme fra ca 45 grader til de ca 65-68 grader den stod til før. Og at komforten i stuen blev bedre er jo kun et plus.
Har du set at manualen til fyret er blevet opdateret? Der er nu bedre vejledning til justering mv, min første manual var på ca 24 sider, nu er den på 44!
Bacce
Areal: ca.300
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
okey... nej det vidste jeg ikke... men har da lige hentet den... :-) Den er så 10 sider længere end den jeg havde i forvejen...
Så den skal da lige studeres.. :-)
Tak for tippet...
per k
Tilmeldt: 20 mar 2012 19:31
Indlæg af per k »
hej med jer her inde. jeg har købt mig en baxi tpk 24 er der nogle der ved om den tager skade af og køre med tænd og sluk ur
Bacce
Areal: ca.300
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
Hej Per...
Det er sjovt... jeg har selv tænkt tanken... og egentlig tror jeg nu ikke den tager skade... dog skal du nok huske at den SKAL have jord... ellers kan den hurtigt smadre elektronikken.... (Den kan den så godt alligevel)
det eneste jeg tror kan blive et problem, er hvis uret slukker for strømmen, når der er flamme i kedlen... Jeg kunne forestille mig at det vil give risiko for tilbagebrand og eventuelt for meget sod i brænderen... <-- Det er kun et gæt...
men jeg går ud fra at det er fordi du vil varme vandet i vandvarmeren, lige som jeg selv gerne vil... ?
i så fald er jeg begyndt at leget med tanken om at lave lidt om på kedel temperatur og så sætte den til at slukke for pumpen INDEN den starter igen.. så vil vandet i kedlen pludselig kun have et meget langsomt temperatur fald og derfor vil det vare et godt stykke tid før den starter igen... så den måde kan man måske få den til at køre 3 - 4 gange i døgnet og det burde være nok...
Det eneste problem er dog at man måske risikerer at vandet i vandvarmeren måske ikke er varmt nok når cirkulationspumpen stopper igen...
per k
Indlæg af per k »
hej bacce tak for dit svar. har snakket med en nede fra baxi tarm her i dag og han sage der skete ikke noget ved det... grunden til jeg ville gøre det er jeg har fået sol energi op og har en varme pumpe luft luft.. så har jeg tænkt mig og køre pillefyr fra 14.00 til 23.00 også lade varmepumpen starte om morgnen kl 05.00 så har jeg jo både gulv varme og varmt vand ;) og spare forhåbenlig en del piller.. for syntes ca 25 kg i døgnet er i overkanten og skal jo også bruge noget af alt det strøm jeg nu laver ;)
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej alle tpk 24 ejere jeg vil gerne lige hørre hvordan det går med jeres pillefyr har en nabo som har fået tilbud på en. eller skulle han vælge en anden feks en skotte. Er tpk24 med indbygget snegl ?.
Tilbage til "Baxi Stoker"
