Power Matic køre af H til
Mektrik
Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
Mit fyr: Tacco Keddel
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe, FYN
Indlæg af Mektrik »
de gamle har en Power Matic som køre af H til :S
for ca 1½år siden fik de ny styring på og der efter har den ik kørt rigtigt
den soder helt vildt og tit er det blå og stor røg
Hvad kan det være????
og når keddelen er varm nok køre blæsernen altid
kan det være rigtigt??
Håber der er nogle der kan hjælpe...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
når den soder for den for meget brændsel i forhold til luft . det du skriver må den kunne stilles ned i mængde ,eller forholdet mellem køre tid og pause tid på sneglen dvs. at snegle skal have korter køre tid , og længer pause tid . blæser kan måske også reguleres op i omdr.
prøv at gå ind i menuen på styringen det stå i manualen hvordan man gør.
i har vel ikke den gl.styrring liggene hvis den ikke er helt død kan du sætte strøm til og skrive de gl.data ned . den nye styring køre nok på fabriks instillinger den er nok ikke blivet ændre .
er der ilt styring på ?
hvis ja ,er lamba sonden ren gjort og kalibreret i fri luft :great:
Senest rettet af snubbi 15 feb 2012 18:59, rettet i alt 1 gang.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Er en tråd om emnet ikke rigeligt?
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlæg af Mektrik »
man kan ik ændre en skid i styringen når den r at til og køre fuldautomatisk....
i manualen står der jo den køre bedst og det var det ham fra power matic da satte styringen på at den skulle stå er..
man kan oz vælge halv automatisk og manuel i følge manuelen...
må ringe til dem...
Tom_AT
den anden tråd jeg har lavet er ang hvordan en soker syring kør hvs jeg skal lave en CTS styring til sådanne en.....,
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Fint Fint..
Men sådanne ting kan man jo fint samle i en tråd. De omhandler jo næsten det samme.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du går ind under køb og salg her i forumet du skal tilbage til 20 /1 der er en der sælger nye stumper til styrringen han kan måske give nogle ind put hvordan man fin trimme den .send ham en pb.
er den med ilt styrring ,er sonden kalibreret /renset
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlæg af Mektrik »
den er med ilt styring
den fik de skiftet i sommers
de købte en ny en der....
fatter ik hvorfor den køre så dårligt..,
og de er oz begyndt at bruge flere piller med den ny styring... :S
snubbi
Indlæg af snubbi »
er sonden blive kalibreret for nylig?
er den ren gjort plus det hul den sider i ?
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlæg af Mektrik »
nop ik kalibreret... hvordan gør man det??
snubbi
Indlæg af snubbi »
fisk , med hensyn til kalibrering af ilt sonden på din styrring ,der må du nok se i vildledningen.
på baxien skal den ud i det fri + røg tempertur føler skal ned under 40 grader så den skal også ud i det fri (det er hurtiger)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
