Hejsa
Jeg skal have indkøbt en Woody pillebrænder med kedel til min kammerat.
Han har pt en 25 kw kornfyr, og den har nok at se til når det er meget koldt.
Den kan dog godt følge med, men jeg er lidt betænkelig ved at købe en 16 kw nu.
Jeg har selv en Woody 16 kw, og jeg mener at have set noget med at styringen kan sættes forskelligt op ved opstart.
Er det noget med andre indstillinger til blæseren eller hvordan gør man ?
Det kan jo selvfølgelig også være at de 16 kw er nok. Det er jo ikke 15 graders frost så tit.
Hvad siger I derude ?
Kan en 16 kw Woody tunes hvis der bliver behov for det ?
- Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
- Senest aktiv: 16 apr 2012 16:42
- Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
- Areal: 220
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
der er mere energi i piller + der er ikke urenheder i piller som der er i korn ,i form af sand og minaraler og ligne der ikke er brænd bart . der kun give mere aske, samt en mere beskidt kedel
- Areal: 220
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
jeps, den kan nemt tunes til 24 kw, og ganske rigtigt er det blæserindstillinger der skal indstilles, samt lige skrive 24 kw i styringen.Woodymedfuti » 16 Feb 2012, 22:18 skrev:Hejsa
- Areal: 220
Men hvad med kedel størrelse. Det skal være den der nye Black Star eller hvad den nu hedder.
Kan den også tunes, eller hvordan yder den pludselig 24 kw
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:33
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
de laver da vist ikke 16 kw mere, kun 10 kw og 20 kw ?
Har selv en 16 kw, det er samme brænder som en 24 kw (og sikkert den som nu hedder 20 kw) kun indstillingerne er anderledes
- Areal: 220
Ja ok, så må det være en 20'er vi går efter.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Hej det kunne måske og være en god ide med lidt info om hans hus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ja, noget mere info om det hus, der skal varmes op, vil jo give et bedre grundlag at
rådgive på. En 20 kW kan vel varme 400 kvm. op, afhængigt af isoleringsgrad og
forbrugsvaner? Hvis man kun har 200, så kunne en 20 kW være for stor?
Omvendt ses også nogen, der bruger en Baxi 1,5 til 110 kvm. Pointe; næsten alt kan
lade sig gøre, men det er langt fra sikkert at det vil kunne køre optimalt?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Brænderen er den samme, men Black star kedlen er større hvid du køber et 20 kW sæt.triumph » 16 Feb 2012, 23:02 skrev:de laver da vist ikke 16 kw mere, kun 10 kw og 20 kw ?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
