TV lyd til hjemmebiograf
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 19:31
Hej,
Vi har et Samsung UE46D8005 TV som jeg gerne vil have koblet på vores Samsung
HT-D5000 Hjemmebiografsystem.
Jeg har koblet dem sammen med et HDMI kabel. Det virker helt fint når vi ser DVD.
Men jeg vil gerne have koblet det den anden vej således at jeg kan få fjernsynslyd via hjemmebiografen.
Hvilket kabel skal jeg bruge, er det et såkaldt optisk kabel?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
kikker lige lidt på det, men umiddelbart ja, så er det oftest optisk fra tv til forstærker...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ved godt at jeg allerede går lidt udenfor for tråden - undskyld, men hvad kan sådan noget erhverves for idag. Købte Sony Billederørstv samt DVD og VHS med hjemmebio med 4 store højtalere, center og subwoofer for den nette sum af 47 kilo for cirka 10 år siden. Hold K... det var dyrt.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Prøv at skifte til den anden hdmi port på fjernsynet, så skal det virke automatisk.
Det er kun den ene port det virker på.
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard »
Ulrik » 17 Feb 2012, 18:02 skrev:Hej,
Ja, optisk kabel....
pll
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll »
Når begge dele er Samsung så skal det virke på Hdmi.
Jeg have selv det samme problem til at starte med, havde sat Hdmi kablet på den forkerte port på fjernsynet.
pll » 17 Feb 2012, 18:21 skrev:Når begge dele er Samsung så skal det virke på Hdmi.
Ha, du havde sq ret :great:
Skiftede fra HDMI1(DVI) til HDMI2(ARC) og nu kommer lyden ud via hjemmebiografen.
Tak for hjælpen ;)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Jamen for hulen da! Er det virkeligt så nemt det skal jeg da lige prøve. Nu har jeg tænkt over det i 2 år, altså hvordan jeg fik tv-lyden over i mit surround anlæg
Mvh Anders
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Det er kun hvis man har HDMI 1,4 på begge enheder man kan det trick med ARC (Audio return channel)
Så jeg må desværre nøjes med optiskkabel til min forstærker fra mit D8005.. Men jeg syntes det er lidt dumt at skifte en velfungerende forstærker til 9K ud for det alene.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lindegaard
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Fer » 17 Feb 2012, 19:55 skrev:Det er kun hvis man har HDMI 1,4 på begge enheder man kan det trick med ARC (Audio return channel)
Hvorfor desværre optisk kabel????
