Hej,
Vi har et Samsung UE46D8005 TV som jeg gerne vil have koblet på vores Samsung
HT-D5000 Hjemmebiografsystem.
Jeg har koblet dem sammen med et HDMI kabel. Det virker helt fint når vi ser DVD.
Men jeg vil gerne have koblet det den anden vej således at jeg kan få fjernsynslyd via hjemmebiografen.
Hvilket kabel skal jeg bruge, er det et såkaldt optisk kabel?
TV lyd til hjemmebiograf
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
kikker lige lidt på det, men umiddelbart ja, så er det oftest optisk fra tv til forstærker...
Mvh Tonni Madsen
Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ved godt at jeg allerede går lidt udenfor for tråden - undskyld, men hvad kan sådan noget erhverves for idag. Købte Sony Billederørstv samt DVD og VHS med hjemmebio med 4 store højtalere, center og subwoofer for den nette sum af 47 kilo for cirka 10 år siden. Hold K... det var dyrt.
pll
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Prøv at skifte til den anden hdmi port på fjernsynet, så skal det virke automatisk.
Det er kun den ene port det virker på.
Lindegaard
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
- Brændsel: Billige træpiller og korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Årligt forbrug: 8-10 ton
- Geografisk sted: Refsvindinge
Ja, optisk kabel....Ulrik » 17 Feb 2012, 18:02 skrev:Hej,
pll
- Stoker VI
- Areal: 180
Når begge dele er Samsung så skal det virke på Hdmi.
Jeg have selv det samme problem til at starte med, havde sat Hdmi kablet på den forkerte port på fjernsynet.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ha, du havde sq retpll » 17 Feb 2012, 18:21 skrev:Når begge dele er Samsung så skal det virke på Hdmi.
Skiftede fra HDMI1(DVI) til HDMI2(ARC) og nu kommer lyden ud via hjemmebiografen.
Tak for hjælpen
abn
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Jamen for hulen da! Er det virkeligt så nemt det skal jeg da lige prøve. Nu har jeg tænkt over det i 2 år, altså hvordan jeg fik tv-lyden over i mit surround anlæg
Mvh Anders
Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Det er kun hvis man har HDMI 1,4 på begge enheder man kan det trick med ARC (Audio return channel)
Så jeg må desværre nøjes med optiskkabel til min forstærker fra mit D8005.. Men jeg syntes det er lidt dumt at skifte en velfungerende forstærker til 9K ud for det alene.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lindegaard
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
Hvorfor desværre optisk kabel????Fer » 17 Feb 2012, 19:55 skrev:Det er kun hvis man har HDMI 1,4 på begge enheder man kan det trick med ARC (Audio return channel)
