Buffertank tilslutning
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
[quote="haderslev1234 » 15 Jan 2012, 10:21" hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?[/quote]
Enten vha. 2 Tee´er eller et kryds.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
haderslev1234 » 15 Jan 2012, 10:21 skrev:Det var lige det der var min tanke, at man på denne måde for hurtig varme over i huset. Når det er varmet op, så begynder kedlen at varme buffertanken op! Ud over en tee i toppen af tanken hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?
Montér et kryds i stedet for et Tee :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Flemmingth » 14 Jan 2012, 22:32 skrev:At bruge samme rør på toppen af tanken til fremløb fra kedlen og aftap til varmeanlæg (radiatorer mv.) er faktisk det bedste.
Jeg har 3 tanke, som i toppen er forbundet med et 5/4" rør. Kedlens fremløb (også 5/4") går ind i enden af dette rør, og 3/4" aftap til varmeanlæg går fra samme rør. No problemo :great:
Kommer man hjem til koldt hus og kold tank, og fyrer op, får varmeanlægget først varme, og derefter akku.tankene.
Og når man er færdig med at fyre, tjah - så vender strømningsretningen blot i røret, uden at det har indvirkning på lagdelingen.
Når du fyrer kedlen op og når 60 grader, stopper din kedeltemp. så med at stige, således at buffertank og kedel følges ad i toppen? Min kedel kommer aldrig op på 80-90 grader førend buffertanken er på samme niveau. Skal lige siges, at det træ jeg fyrer med p.t har lagt for længe udenfor i regn og vejr (ca. 2-4 år) og futter hurtig af.
Flemmingth
Areal: 210
Kedeltemp. og tanktop temp følges ad.
Fordi - jeg har sat temp.styring på ladepumpen. Den afpasser pumpens hastighed (=flow gennem kedlen), så kedlens afg.temp. er 80° (eller hvad jeg nu vælger at sætte den til).
Går ud fra din Termovar er med en 3-trins pumpe. Prøv at sætte den et trin ned og se hvad der sker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
haderslev1234
Areal: 280
Super, sådan kører mit system også - rart at få bekræftet, at det skal køre sådan der. :great:
Jeg har overvejet at køre Termovar ned fra trin 3 til 2, det skal lige testes de næste dage!!
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Flemmingth » 16 Feb 2012, 21:02 skrev:Kedeltemp. og tanktop temp følges ad.
Hvordan har du lavet temperaturstyringen på ladepumpen - evt. links til hvor man kan købe dele?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
haderslev1234 » 16 Feb 2012, 21:37 skrev:Super, sådan kører mit system også - rart at få bekræftet, at det skal køre sådan der. :great:
Hvis du læser Flemmings svar ordentligt kan du jo læse at hans kedel og akkutank følges ad fordi han har sat en styring på der ændrer på det normale flow afhængig af temperaturen. Under "normale " omstændigheder skal/vil kedeltemperatur være uafhængig af akkutank temperaturen, dvs f.eks hvis akkutank er kold eks. 40 grader vil kedlen stadig køre op på 70-90 grader afhængig af termostat i ladeventil og kedlens formåen
haderslev1234
Areal: 280
Jeg kan se hvad du mener, men så er det fordi at det er for meget cirkulation på, måske er min Termovar tunet ? :P
Flemmingth
Areal: 210
Lille put i kedlen » 17 Feb 2012, 01:04 skrev: Hvordan har du lavet temperaturstyringen på ladepumpen - evt. links til hvor man kan købe dele?
Er detaljeret beskrevet i denne tråd.
viewtopic.php?f=51&t=12590
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
