løbet tør for piller
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Hej med jer,
nu har jeg prøvet et par gange at løbe tør for piller... fyret er stoppet om morgenen... irriterende, men det er jo min egen skyld... Det er forbavsende at piller stort set kan ligge lodret op af siden på siloen uden at falde ned i sneglen... :-)
Nå, men jeg har bøvlet med at starte fyret...begge gange... :(
Og hvergang har jeg en hulens bøvl med at få sneglen fyldt og få piller i kammeret.
Hvad er den rigtige og bedste måde at starte på efter at være løbet tør ?
Mikael
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Afmontere stik til brænder. tag strømmen fra styrringen, hold op pil op inde, mens du sidder strøm på fyret, hold pilen inde et par sekunder, til sneglen begyder at køre.
Så lader du den bare køre piller i en spand indtil de kommer jævnt.
Mvh Thomas Hansen
Senest aktiv: for 56 minutter siden
mikael1960 » 18 Feb 2012, 14:46 skrev:Hej med jer,
Hæng en spand under udløb fra sneglen.
Sluk for styring ved at trække stikket ud (230 volt stikket)
Hold på pil op, samtidig med at der sættes strøm på igen.
Når den første pille dumper ned i spanden fortsættes 15 min.
Så trykkes pil ned.
Slange monteres igen
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Eller endnu nemmere, find et gammelt "apperatstik" Sådan et fra en gammel skærm eller computer, det passer i sneglen, så skal du ikke slukke, tænde og holde knapper inde og alt det der. Men Ellers samme fremgangsmåde som Hr. Hansen beskriver.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Hr.Hansen
Hmm, hvad er det for et stik ? Jeg syntes ikke at mit stik ligner noget fra en computer.
Mvh Thomas Hansen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 19:20
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det er 230V stik, der sidder i strømforsyningen (På en stationær PC)
På en bærbar PC's strømforsyning, findes i reglen et "Mickey Mouse"
stik, og det ser ikke helt sådan ud :P
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
god ide - jeg har lige sådan et kabel til overs....
tak for tippet :-)
:great:
Mikael
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
:great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Man kan selfølgelig også bare køre autoberegning. 2½ gang så var min snegl fyldt efter jeg havde tømt silo samt snegl fuldstændig.
Vend evt udløbet opad og påfyld piller ovenfra ved håndkraft.
