Termix One varmeveksler istedet for VVB
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Hej jeg vil tillade mig at blande mig lidt i denne tråd.
Jeg syntes der er lidt fordomme og misforståelser der kan trænge til at blive manet i jorden..
Har selv et anlæg med solfangere, Scotte pillefyr, buffertank og.. tadaa: varmeveksler til mit varme brugsvand :great:
Det fungerer aldeles upåklageligt, det varme vand kommer pronto når der er brug for det, temperaturen er sat til 54gr og det holder den, også selv om der trækkes varmt vand fra tre fuldt åbne haner.
Der ud over så har det den fordel at hvis jeg ikke lige har fået piller på, og fyret er gået ud, så skal vi ikke vente i lang tid inden en normal vvb er opvarmet, hos os tager det normalt 15-20 min fra fyret starter og der er et "skvulp" varmtvand i toppen af buffertanken stort nok til et brusebad.
Det er naturligvis en selvfølge at der, (med mindre man har et meeeget stort anlæg) skal være en buffer mellem fyr og veksler.
Her er vedhæftet et øjebliksbillede fra min varmestyring hvor man kan se hvordan det indvirker på buffer temp, og brænder ydelse når der trækkes VV.
Winsol Grafik.pdf
Det skal også indskydes at når man som Bri_Jac har solvarme så er en gammeldags VVB ikke ligefrem befordrene for solydelsen, her er buffertanken meget bedre, idet den altid er kold i bunden og derfor klar til at modtage varme fra solen når den er der.
Hvis Bri_jacs`VVSer ikke kan få sådan en løsning til at fungere, så skal Bri_Jac måske se sig om efter en anden..
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hej Jeg har ikke solvarme. Da min VVS mand ikke ville montere en buffertank/soltank der skulle trække en varmeveksler. så ville jeg ikke lave unødige ændringer. så det gamle oliefyrs unit blev tilsluttet som det oprindeligt var tilsluttet. (Jeg har pillefyr på min anden bopæl).
Takker Svbech for de gode resultater han har opnået, så hvis jeg engang skal lave VVS arbejdet om, ved nu at det kan lade sig gøre :-)
SVbech: Hvor står er din buffertank? og solfangere?
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Jeg bor ved Viborg
Buffertank står i kælder under stuehus, solfanger er på taget over laden.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Det er et kig værd at køre forbi Svbech og kigge hans mesterværk. Det er VVS på højtplan.
Når man skal bruge en veksler til at lave varmt vand er der så typer/opbygninger der er bedre end andre?
Det vigtigtste er vel styrringen af skidtet så der altid er varmt vand tilrådighed for veksleren.
Jeg forstår bare ikke hvorfor alle ikke laver det sådan for der er da kun fordele ved det. Men lidt skræmende at de fleste VVS'ere fraråder det.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg hvade lavet en stavefejl ups...: SVbech: Hvor står er din buffertank? og solfangere?
Jeg mente størrelsen af din buffertank? og antal rør i dit solfangersystem.
Hvad er din minimums temperatur i din buffertank, for at du stadig får varmt brugsvand? (Jeg prøver at forstå hvor godt din Varmtvandsveksler virker)
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Jeg mener han har 3 x 30rørs vakum fangere og 800L akku.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Takker :-)
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Jep til rør og str. på buffer..
Veksleren er meget effektiv, når der laves VV så er det varme vand kun 1-2 grader under fødevandet ( fremløb af sort centralvarme vand), og når fødevandet forlader veksleren igen er temp nede på 10 gr..
Min varmtvandsstation virker ved at der er en cirkulationspumpe der pumper fødevand gennem veksleren når der trækkes VV, hvis der ikke trækkes VV er der ikke gennemstrømning. Pumpen er hastigheds reguleret så den kører flow af føde vand op og ned efter behov for at ramme den ønskede temperatur på det varme vand. Det er min solstyring der måler temperaturen og styrer hastigheden på pumpen.
Normalt er det sat til at ramme 54 gr. hvis der er varme nok i tanken, men er temp i buffer tank kun eks 45 gr så kan den lave VV på 43-44gr. osv.
Men jeg vil mene at det er noget hurtigere virkende end en gammeldags VVB.
Det er iøvrigt lavet sådan at den øverste del af buffertanken kun leverer vand til veksleren, al fødevand til centralvarmen tages ud længere nede i tanken, så hvis fyret går ud en vinter dag kan vi snildt have temp i 3/4 af buffertank på 30 gr, samtidigt med at den øverste 1/4 er på 60 gr.
Temperatur i bunden af buttertank ligger om vinteren fordet meste omkring 30gr, det er især returløbet fra de mange m2 gulvvarme der bestemmer hvad den ligger på.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Tak Svbech for god forklaring :-)
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Hiiiiver lige denne tråd frem igen..
Det skyldes at jeg selv stadig går og roder rundt med tanken om en veksler løsning. (Varmtvandsstation som vvfs.dk kalder det)
Jeg har dog kun planer om solfanger anlæg UDEN brænde/pillefyr og så benytte veksleren til at "forvarme" vandet iden det rammer VVB fra gasfyret.
Dvs jeg vil skulle kunne tømme Akkutanken fuldstændigt for varmt vand, helt ned til noget der ligner vandværks temp.
Så jeg vil opleve alt fra 90c til 10c i akku tanken..
jeg har derfor haft en fjernevarme specialist til at regne på de forskellige temp.
Ved akku temp på 80c skulle jeg kunne klare mig med en veksler på 22-26kw
Ved akku temp på 60c skulle jeg kunne klare mig med en veksler på 40-50kw
OG
Hvis jeg mest effektivt skal kunne tømme beholderen ved de lave temp. i tanken dvs fra 35c og lavere...
Ja så skal min vekler være på 80-100kw. men så vil retur til akkutank så også være lig vandværks temp. altid. og udgang fra veksler vil være lig akkutanken top temp.(- 1-2c)
Alt i alt, så vil jeg om vinteren ende op med en situation hvor der er den hel del dage hvor jeg vil kunne starte pumpen allerede når solfanger temp. er på 15c i selve fangerne
Det vil alt andet lige give en meget høj års effektivitet på solfanger anlægget.
16 kvm pladefangere placeret rimeligt "sne og rimfrostfrit" under udhæng så der kommer lidt skygge på ca. 1/5 del af fangerne om sommeren (ligegyldigt når der er så mange kvm)
, 1000L akkutank, og en varmtvandsstation
Om det så ender op med at være en rentabel god investering, dvs tilbage betaling under 15 år er jo noget jeg ved mere om om 15 år...
(der skulle nok være en god indikation allerede efter de første år)
/fryseren
