røg og brand i silo...
sisseHT
Tilmeldt: 16 feb 2012 17:18
Senest aktiv: 08 mar 2012 21:45
Indlæg af sisseHT »
Vi har et gammelt KC stoker fyr med en støbejernskedddel.
Det har de sidste mange år kørt med korn, i år har vi forsøgt os med andre brændselstyper, bla træpiller og lige nu køre vi med palmefrøskaller.
Det sidste stykke tid vi kørte med træpiller og nu hvor vi kører med palmefrøskaller har vi bøvler meget med at der stod røg op i siloén. det har så kulmineret i dag hvor der også var ild i skallerne der lå i siloen..
Hvis vi skruer op for tilførslen af piller/skaller stopper kedlen til med ubrændt brændsel.
Er der nogen der har forslag til hvad der kan være galt??
Siloen føder med vandret snegl.
Hanssc
Tilmeldt: 01 jul 2011 21:06
Senest aktiv: 29 mar 2016 22:13
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 216
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Hanssc »
tilbagebrand! Jeg har selv prøvet det da jeg havde stoker. Er der ikke et sikkerhedssystem på der hælder vand ned i ved tilbagebrand? Ikke at det løser dit problem.
Da jeg havde tilbagebrand, havde jeg inden haft problem med at ventilen til slukningssystemet var lidt utæt. Så for ikke at få forvandet alle pilerne, havde jeg slukket for vandet før den. Det havde jeg så ikke fået gjort mere ved, da der en dag var tilbagebrand og dermed ild i siloen.
sisseHT
Indlæg af sisseHT »
Vi har så ikke lige noget sikkerhedssystem på...
teorien går på at der er træk tilbage i siloén. men om det kan være en utæthed i blæsekassen som gør at luften også går tilbage det ved vi så ikke.
Nu kan vi så bruge resten af aftenen på at tømme siloen for tilsodet skaller og se om vi overhovedet kan finde en løsning på problemet..
Ellers er der jo ikke så lamg tid til foråret og der skal fyret jo alligevel slukkes.....
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hey, der skal simpelthen være en eller anden form for sikring mod tilbagebrand
på alle stokere, så det bør I kikk epå hurtigst muligt.
Årsagen der forårsager tilbagebrand kan være mange, men typisk at låget på tank
eller silo ikke slutter tilstrækkeligt tæt, eller der er utætheder i sneglekanalen,
altså den 'fødelinie' der går fra tank/silo til brændkammeret, så det bør I absolut
kontrollere 8)
kambaj
Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
Senest aktiv: 13 feb 2018 18:32
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
Årligt forbrug: 6 t.
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kambaj »
Kører selv med palmefrøskaller men i et andet fyr MGM15, og får samme problem hvis jeg prøver at få kedlen til at yde det samme som ved træpiller da den så bliver en tjæretønde i stedet.
Har bedst resultat med en meget lille fødning og et langsomt regulerende fyr som har relativt stort temperatur udsving så den kører en konstant drift , da det virker som om at skallerne skal have mere tid til at afgive varmen.
Har ændret på en del setpunkter i TM styringen, men selvom skallerne indeholder mere energi en piller kan den ikke frigives ligesåhurtig efter min mening, så tjek røgkanaler aftræk og den vandrette snegl kan være indhyllet i beg, her da det blev rigtig koldt ville jeg øge ydelsen men der gik to dage så kunne skallerne ikke falde ned gennem røret fordi det var blændet af sod og "hår" fra disse.
Lugter forøvrigt ganske fælt når skallerne har lavet tjære.
Mvh Jan
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det er osse godt at blæseren er forbundet til magasinet med et lille rør eller noget, da den så laver overtryk og presser evt røg frem, jeg kunne se da jeg fyrede med flis at det er nemmere for røgen at komme bag ud da det ikk er så kompakt som savsmuld som jeg normalt køre med, jeg forestiller mig at skallerne heller ikk slutter så tæt som det korn i er vant til at køre med
Det kan være det allerede er lavet men måske stoppet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
en stoker med vandret snegl skal have vandsluk, det har den sikkert også men det er ikke sikkert det er tilsluttet/ virker, dette bør i få udbedret snarest, tilbagebrand er som oftest enten utæt silo/snegl, hvis den har kørt med sneglen "varm" dvs hård fyring helt inde ved snegl vil den stille og roligt brænde kortere, dette vil også give tilbagebrand, og uegnet brændsel/forkert indstilling så der er mange parametre, det første er nok at få fyret til at være i orden, rep af vandsluk, ny pakning i silolåg, visuel kontrol af snegl og sneglerør, total udrensning af kedel for sod når dette er udført så er det indstilling der mangler, der er det ofte bedst at finde en der kører samme stoker og brændsel og så få grundindstillinger fra ham og så selv finindstille til det bare spiller, såadn et stort service vil helt sikkert også kunne ses på dit brændselsforbrug på den positive måde :-)
sisseHT
Indlæg af sisseHT »
En lille update. Og tusind tak for jeres svar.
Vi har renset, fuget og tætnet.
Der var en liste i siloen der ikke sluttede tæt og så er alle svejsningerne, der hvor siloen er påsvejet sneglen utætte. Sneglen er blevet skæv og blæsekassen er kaput. (den er svejset over flere gange i de sidste 2 år)
Selvom vi har tætnet er der stadigvæk røg i siloen. Nu er skallerne i det mindste tørre. Men det drypper fra gearet og fra sneglen.
Vores slutkonklusion er derfor blevet at vores fyr kører på lånt tid. Vores brændseleforbrug er enormt (ca 1 ton skaller på 10 dage)..
Der skal ny blæsekasse på, nyt gear, ny snegl (og så det der vandsystem).
Vi kigger derfor på nyt fyr i stedet for...
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
hvis i kigger på nyt stokerfyr er en faldstoker også en mulighed, den behøver ikke vandsluk da den ikke kan brænde tilbage, og nogen af dem behøver heller ikke at være tætte i hverken silo eller snegl, det er min erfaring at de generelt kører med færre problemer (nu har vores kørt i over 6 år uden nævneværdige reperationer og er bestemt ikke noget der lugter af udtjent) til gengæld doserer de ikke så jævnt som en vandret og har ofte ikke helt så høj ydelse, men hvis man finder en der er simpel og gennemskuelig, synes jeg at det sparede bøvl er det værd
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hvad med en kc stoker igen den passer på kedelen ? eller renovere den gamle stoker . den har jo kørt godt i mange år et par stumper plade og ny pakning i gearet,
den har helt sikker en studs til vand slukning ellers ring til kc stoker og spørg hvor den sider og så på bygge brandslukning på den
