Fyre med fint savsmuld
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
skydiver
Tilmeldt: 17 aug 2007 20:19
Senest aktiv: 27 apr 2008 10:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af skydiver »
Er der nogen der har erfaringer med at fyre med fint savsmuld?
det savsmuld jeg taler om er så fint som mel!
Mvh Paul
Senest aktiv: i går 15:31
Hej skydiver det var meget fint den savsmuld du nævner.. det vil sikkert danne bro uden omrører....
Jeg vil dog tro at man kan blande en 25% oven i pillerne(måske sætte snegletid noget op)..
jeg har når jeg har savet brænde lige hældt ca 50 liter savsmuld oven i træpillerne uden problemer.
Jeg har 350l beholdern den tømmer lidt bedre end 200l...
men når tanken er næsten tom vil der være meget smulder der for bør tanken fyldes inden den er helt tom ellers vil jeg anbefale man sårn lige holder øje med at den får nok at leve af lige inden den er tom ellers går fyret ud
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tror ikke det er noget problem, (hvis der er omrøre i kassen) men som "gammel" brandmand, kan jeg se et "problem" mht. støv, idet at fænomenet forpufning* kan forekomme, (også uden for fyret ved påfyldning) men med lidt forsigtighed tror jeg ikke det er noget problem
* = støv-eksplotion
skydiver
Tak for svar :great:
Det jeg kunne være bange for, er at det fine smuld kunne blæse med op i skorstenen inden det er afbrændt?
Smuld er fra bøg/eg/kirsebær/maghoni!
Mvh Paul :?
skydiver
Jeg fyrer med savsmuld, har dog problemer med at holde ild i kedlen når den går på pausefyring, så jeg bliver nød til at spæde til med træpiller, er der nogen der har haft samme problemer?
Hvor tørt skal det være for at man kan fyre med det?
Det savsmuld jeg bruger er meget fint og fra hårdtræ!
Paul
du kan sætte pausetiden ned altså kortere tid mellem fyret kører lidt med sneglen under pausefyring.... standart er vist nok 15-30 min i mellem...
bruger selv 10 min ved tørvepillerne... kan jo sættes titere så måske mindre blæstid normalt (p 05)
