Indstilling af Multiheat 1,5
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Det er jo stadigvæk lidt vinter, så det burde da ikke være nødvendigt at tage røgvendere ud, det er dog kun en 1,5'er ?
:great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Flyball » 19 Feb 2012, 18:33 skrev:Det er jo stadigvæk lidt vinter, så det burde da ikke være nødvendigt at tage røgvendere ud, det er dog kun en 1,5'er ?
:great:
Jo, men det opvarmede areal er kun 110 kvm.! Og en 1,5'er kan trække helt op til 350 kvm.
Den er derfor rigelig stor, og kan have besvær med at brænde fornuftigt, når den skal så
langt ned i ydelse. Når der så heller ikke er autotænd, så kan fyret jo ikke bare slukke, og
derefter starte op igen. Den skal pausefyre i stedet. Når man tager røgvendere ud, så øger
man jo varmebehovet en smule, hvilket kan være nok til at den kan køre fornuftigt.
Men alt dette ved Du vel? Du har jo selv en af slagsen :wink:
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Og derfor synes jeg ikke, at det burde være nødvendigt i vinterperioden, trods arealet er relativt lille !
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har heller ikke nogen ude ved mig. Det kører perfekt. Mit forsøg med sommerdrift, var også med alle monteret. Heller ingen problemer. Og jeg har da kun 6 kvadratmeter mere.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Det der er vigtig er en indstilling så lav så mulig samtidig en røgtemp. så høj der ikke kommer løbesnask i skorstenen og da den ligger lige på grænsen er den mulighed med at fjerne røgvendere hvis det eneste der er gøre og endda flere når det bliver varmere.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Noller, du har, som sagt tidligere, en spøjs måde at se på baxi-indstillingerne på :)
:great:
Jagtgaarden
Tilmeldt: 13 dec 2012 09:42
Senest aktiv: 28 jan 2014 09:49
Indlæg af Jagtgaarden »
Jeg overtog et landsted med Baxi multiheat 1,5 her sidste år, indtil videre har jeg bare kørt med iltstyring, men den brænder hele tiden tilbage og bruger for mange piller synes jeg. Man har, da det blev sæt op, blev der lavet en stor gang pludder med rør og pumper på anlægget med det har jeg fået rettet op på. Dog kan jeg simplehen ikke får gang i en god forbrændning er ved at gå i komma, jeg har 250 m2, skal jeg stoppe det iltsyrrings lort og hvem kan hjælpe mig.
Fabriks indstillet dog har jeg temperatur på 75 grader. og min på 15
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, du skal absolut ikke afbryde iltstyringen, den er kun til gavn.
Vil foreslå du lige skriver alle dine indstillinger ind her, vel at mærke fra begge menuer 8)
Og hvad er dine aflæsninger i displayet, dvs
fremløbs temp?
retur temp ?
røg temp ?
Du har vel ikke lys i driftsform knappen ? ( Det er den der ligner 1'er på en terning )
Har du trækstabilisator monteret ?
Med ovenstående oplysninger, kommer der sikkert én med sort bælte i Baxi indstillinger på 1.5 forbi,
der kan få dem justeret ind på plads. 8)
Jagtgaarden
39
40
135
og nej og sod sod sod
så den køre ikke som den skal vel
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Jagtgaarden skrev:Jeg overtog et landsted med Baxi multiheat 1,5 her sidste år, indtil videre har jeg bare kørt med iltstyring, men den brænder hele tiden tilbage og bruger for mange piller synes jeg. Man har, da det blev sæt op, blev der lavet en stor gang pludder med rør og pumper på anlægget med det har jeg fået rettet op på. Dog kan jeg simplehen ikke får gang i en god forbrændning er ved at gå i komma, jeg har 250 m2, skal jeg stoppe det iltsyrrings lort og hvem kan hjælpe mig.
talene fra begge menuer.. tak
alarmreset+menu knap
og
alarmreset + driftformsknap
ps luftkassen har du drænet for vand ikke?
