Afstand fra kedel til shunt/termovar
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Hej med jer
Gør det noget hvis der ca kommer 4 meter 1" rør, fordi shunten sidder ca 2 meter fra fyret.
Der er jo lidt mere vand der skal opvarmes når der skal startes på ny fyrring.
Man kunne jo selvfølgelig puls køre pumpen i starten også når retur til fyret er 65 grader, kører pumpen konstant.
Er der andre der har langt mellem kedel og kedelshunt(laddomat/termovar).
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Kan shunten ikke sidde mellem kedel og skorsten...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Skovløber » 19 Feb 2012, 18:20 skrev:Hej med jer
Det gør sikkert ikke noget - det der er vigtigt er at afgangsrøret fra Kedlen er så kraftigt som muligt det første stykke - f.eks 2" 1/2 meter ovenud, for at skabe bedre selvcirkulation og ved åben ekspansion at exp.beholderen sidder så lodret som muligt ovenpå.
Hvad er der i vejen for at anbringe ladepumpe på siden af fyret? Min er anbragt bagved for neden, lidt ude til siden for nemmere at kunne afløse termometrene og stille på pumpen, men den ville nok sidde mere lettilgængelig i 1/2 meteres højde på siden, men det vil give en lidt mere kringlet rørføring.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Havmand » 19 Feb 2012, 18:47 skrev:Kan shunten ikke sidde mellem kedel og skorsten...
jeg tror der er mere plads på den anden side, tror du det er et problem, med det mere vand.
Havmand, hvad mente du med egentlig "varmelås".
Og hvad med de vandmålere var det nogen du kunne bruge.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Lille put i kedlen » 19 Feb 2012, 19:01 skrev: Det gør sikkert ikke noget - det der er vigtigt er at afgangsrøret fra Kedlen er så kraftigt som muligt det første stykke - f.eks 2" 1/2 meter ovenud, for at skabe bedre selvcirkulation og ved åben ekspansion at exp.beholderen sidder så lodret som muligt ovenpå.
Der bliver ikke noget selvcirkulation i mit system og jo hvis jeg kan få plads så montere jeg den nok også lige bag kedlen sammen med min 3-vejs ventil.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Varmerummet kommer til at se sådan ud, efterhånden :
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
De par liter vand kunne jeg ikke forestille mig havde nogen betydning. Bare sørg for at for isolere med rigeligt smør ^z^z mineraluld. Rockwoll mf. har skåle både med 20, 30 og 50mm isolering. Tag så tykke skåle som der er plads til. Merprisen tjener sig selv hjem i mindre varmetab.
Jeg har idag hygget mig med at isolere om. Det meste var kattesikret med net der forhindredrer kattene i at komme om bag fyr, akkutank mm og skide/pisse og raserere isolringen. Men oven på fyret og og mellem fyret og pilletank var det ikke sikret godt nok. Så det har jeg pakket om og kattesikret med nogle stumper tæpperør (ø100 plastrør - passer perfekt om et pænt isoleret 1")
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
majland » 19 Feb 2012, 19:15 skrev:De par liter vand kunne jeg ikke forestille mig havde nogen betydning. Bare sørg for at for isolere med rigeligt smør ^z^z mineraluld. Rockwoll mf. har skåle både med 20, 30 og 50mm isolering. Tag så tykke skåle som der er plads til. Merprisen tjener sig selv hjem i mindre varmetab.
så ligner dine rør jo fjernvarmerør :) , hvordan kan du vride det sorte tæpperør over isoleringen... :?
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Ved at tage ved ;-) Det er så lige savet op på langs men der skal der lidt til at vride 1/2 meter ud så den kan komme over. Og så stripset fast igen.
Det er kun stykker på 40 og 50cm jeg har vredet udenom de sidste steder kattene kunne komme til at splitte det af. De ligger ovenpå fyret og lige opad røgrøret. Pelsen må isolere godt så det ikke er for varmt. Men en af de små havde lavet en seng ud af isoleringen på 1" afgangrøret fra fyret. Der lå den også dejligt blædt nærmest nede på jernrøret med isolering godt ud til siderne...
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Men mhs til rørlængde så er der vel også lidt forskel på 4meter rør - og 4 meter extra. Der går jo nemt et par meter til at lave en normal tæt installation og så er det jo kun 2meter extra som pumpen skal hive i.
