Valg af kædesav (elektrisk)
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Jeg forstår heller ikke, hvorfor kineserne sådan set laver et godt produkt, men så anvender de igen og igen en eller anden reservedel, som ikke lever op til resten af produktet - det er den med kæden og det svageste led om igen - som f.eks nu det med min kædesav og slangen der går hul på fordi den ikke kan tåle at blive bøjet, selvom den faktisk var lavet som en slange, der så ud til at kunne tåle at blive bøjet.
Ofrede de bare 10 % mere på materialer og kvalitetskontrol, ville de hurtigt kunne opbygge et noget bedre ry og uden problemer få 20 % eller mere for deres produkter.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Har lige investeret i en ny el-kædesav, fordi jeg er ved at være træt af den gamle, en Bosch AKE 35 (noget i den stil). Den har ellers gjort det godt i de ca. 10 år jeg har haft den, men jeg skal nu bruge 2 nøgler for at løsne sværdet (den ene bolt knækkede for en tid siden, blev boret ud og erstattet af én et gevind større). Desuden er motoren kun 1200 W, og det er for lidt når man holder kæden skarp og filer ryttere med vinkelsliber.
Ville egentlig have købt en Stihl, for at holde stilen :oops: (har en Stihl MS260 til brug udenfor matriklen), meeen - 2.465,- !! Det er godt nok for pebret. Den kan trods alt kun save træ. Faldt så over Texas EK 2000-40.
Den får god omtale i diverse tests, specielt når prisen tages i betragtning.
Pricerunner viste at Bilka (? ? ?) var billigst med den, pris 699,-, men de havde ikke flere på "bilka.dk".
Tlf. kald til Ebj. afd. De havde på lager endnu, så mig afsted i formiddags, selvom jeg ikke gider at komme i de overbefolkede varehuse. Jeg købte den sidste de havde.
Trods møgvejr skulle det nye værktøj selvfølgelig afprøves, så den blev fluks samlet og fik påfyldt olie.
Olietanken rummer 0,25 liter :great:
Inden jeg så mig om, havde jeg fået en 3 meter stamme, ø50-ø70 cm, vistnok ask (det er hårdt og tungt som bøg og meget lyst i veddet), delt i seks stykker.
Saven har dog én fejl. Den har svært ved at komme af med spånerne den rette vej nedenud, så de kører med kæden rundt og kommer ovenud. Træls :evil: Udmundingen snævrer lidt ind, så den er lige blevet øget en smule med en hobbykniv og en rasp. Det hjalp, men ikke nok, så der skal skæres/raspes en smule mere.
Vil nok mene mine 700,- er givet fornuftigt ud.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 210
:cry: Kædesav på 2000 W er i overkanten til den gruppe der leverer strøm til værksted og fyrrum. Kan save et par timer, så går sikringen (10 Amp.).
Den planlagte undertavle til værksted og fyrrum må opprioriteres.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Du har ikke et kraftudtag du kan bruge?
Flemmingth
Areal: 210
Zarge » 19 Feb 2012, 21:02 skrev:Du har ikke et kraftudtag du kan bruge?
Den tanke er tænkt, men jeg skal først lige have undersøgt, om der er nul med. Kraftforsyningen i den del af huset (gl. stald/lade) er - så vidt jeg kan se - fra dengang ruder konge var knægt. Stålarmeret stofkabel. Afbryderen som var i støbejernskasse har jeg godt nok skiftet ud med CEE stik, men kan ikke huske om der var nul i kablet.
Har hidtil kun brugt det til brændekløver og svejseværk, begge 3x400 V.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
du må (som udgangspunkt) gerne udskifte din 10 amp. sikring til en 13 amp
Flemmingth
Areal: 210
triumph » 19 Feb 2012, 21:23 skrev:du må (som udgangspunkt) gerne udskifte din 10 amp. sikring til en 13 amp
DZ2 få's mig bekendt ikke som 13 Amp. - eller gør de ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Desværre ikke nej...:-( (mig bekendt...)
Og ja uden nul bliver det nok ikke rigtigt godt:-P du må igang med multimeteret...:-D
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Zarge » 19 Feb 2012, 21:52 skrev:Desværre ikke nej...:-( (mig bekendt...)
Flemmingth
Areal: 210
Flemmingth » 19 Feb 2012, 21:20 skrev: Den tanke er tænkt, men jeg skal først lige have undersøgt, om der er nul med. Kraftforsyningen i den del af huset (gl. stald/lade) er - så vidt jeg kan se - fra dengang ruder konge var knægt. Stålarmeret stofkabel. Afbryderen som var i støbejernskasse har jeg godt nok skiftet ud med CEE stik, men kan ikke huske om der var nul i kablet.
Min skepsis var berettiget. 3 faser og 0 nul (dut :oops: )
I kender det sikkert. Man skal bare lige have noget nyt værktøj - så kører det bare. Jo-jo - goddaw do ! ! :evil:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "Haven"
