Ekoheat 1500 - De første erfaringer
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Og tak til jer alle som ønsker mig tillykke.. :great: new2
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Skiveren » 19 Feb 2012, 08:48 skrev:
En anden fordel er at vi ikke har haft brændeovnen i brug, siden pillefyret blev opstartet... Det var nødvendigt for at få de sidste lune grader i huset, men Ekoheat'en har ingen problemer med at følge med... :great:
Og med den lave pris på brændslet (pillerne), kommer din brændeovn sq til at røvkede sig. :lol:
Vi fyrer stort set ikke i kakkelovnen her i vinterhalvåret, når stokeren kører.
Og og og ... til lykke med svinet. :great:
Mvh Flemming
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Sådan - det ser bare godt ud :great: og styringen/skærmen ser ud til at være en vinder icon_cheesygrin.gif
Og at du stadig mener du tog det rigtige valg med dette fyr er jo bare perfekt :dance:
Jeg har lige et par spørgsmål:
Skal du indstille noget mht til brændsel/luft forhold, eller styrer den selv det med? altså iltstyring?
Eller kan du indstille hvor mange kw den skal yde eller hvordan?
Kan du nemt komme ind til brænderskålen eller skal der adskilles meget for det?
Har du set en demo af det interface man kan købe engang i år?
Kan du følge forbruget? Jeg kan se der står kg ved silo på det billede af skærmen. Og hvad gør du når du fylder piller i - er der et sted du kan indtaste mængden?
Slukker den når den når sit setpunkt eller går den bare helt ned i ydelse? Der er vel en form for eltænder eller er det varm luft der antænder pillerne?
Skiveren
andersholm » 20 Feb 2012, 17:44 skrev:Sådan - det ser bare godt ud :great: og styringen/skærmen ser ud til at være en vinder icon_cheesygrin.gif
Jeps... Er overtilfreds med banditten, og det bedste er at vi har oplevet en bedre varme i hele huset, da det gamle oliefyr nok ikke kunne levere de sidste grader til centralvarmen, men det har Ekoheat'en ingen problemer med... icon_cheesygrin.gif
Nej jeg skal ikke indstille noget som helst, den gør det selv.. icon_cheesygrin.gif
Ja og nej, jeg stiller den ønsket temp på fremløbet og det samme med varmtvandsbeholderen.. icon_cheesygrin.gif
Ja det er meget nemt at komme ind til skålen, skal blot tage fronten af med et lille ryk, og derefter rykke i to små håndtag... icon_cheesygrin.gif
Nej men kan heller ikke lige se at jeg får brug for den, da jeg har alle oplysninger på skærmen, men jeg ved ikke om den kommer i handel i år... :|
Ja jeg taster kg ind via skærmen, og regner computeren det ud hvor mange kg der er tilbage til Tom tank... icon_cheesygrin.gif
Den arbejder 100 % efter behov, og går ned i ydelse, men jeg har kun haft 3 opstart på den den første var da jeg startet den op, og anden gang var da jeg viste det til ven af huset og den sidste har anlægget selv gjort. Og det er en el tænder, som laver startbålet... icon_cheesygrin.gif
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
det lyder allerede til at du er meget tilfreds med valget af ekoheaten :great:
Jens overfyrmester på godset
Skiveren
godsejeren » 21 Feb 2012, 15:52 skrev:det lyder allerede til at du er meget tilfreds med valget af ekoheaten :great:
Jamen det er jeg da icon_cheesygrin.gif Den har bare kørt som den skal.. :great: jeg tjekket asken idag lige efter den havde kørt en rensning, og asken så fin ud nærmst over i kaffegrums farve.
Jeg er meget tilfreds med mit valg, også når man tænker at valget var næsten faldet af på en black star/scotte :shock: men jeg synes at jeg kunne at de samme 8-12 problemer på igen og igen... og jeg synes bestemt ikke at vi kan blive ved med at kalde disse problemer børnesygdomme, da de er jo 6 - 8 år gamle nu.. :shock: og jeg ville ikke frivillig tage imod disse problemer :| men dette var en sidebemærkning... :oops:
calle
Indlæg af calle »
Skiveren » 21 Feb 2012, 18:11 skrev: Jamen det er jeg da icon_cheesygrin.gif Den har bare kørt som den skal.. :great: jeg tjekket asken idag lige efter den havde kørt en rensning, og asken så fin ud nærmst over i kaffegrums farve.
Nåh Ole. Godt at se, at du ikke er så trist mere. Det hjælper åbenbart med noget nyt legetøj icon_cheesygrin.gif
Hvis du er heldig, kan Levi måske skaffe dig et Opop-logo, som du kan lime på din kedel, og jeg har en rest spraymaling i Ducati-rød, der godt kan gøre det ud for Scotte-rød i en snæver vending :shock:
PS. Rigtige venner finder man på Stoker Pro 8)
Skiveren
calle » 21 Feb 2012, 18:59 skrev: Nåh Ole. Godt at se, at du ikke er så trist mere. Det hjælper åbenbart med noget nyt legetøj icon_cheesygrin.gif
Hvis du er heldig, kan Levi måske skaffe dig et Opop-logo, som du kan lime på din kedel, og jeg har en rest spraymaling i Ducati-rød, der godt kan gøre det ud for Scotterød i en snæver vending :wink:
slap.gif :toofunny: :toofunny: rofl.gif rofl.gif LAUGHT~211.GIF
Nemlig.. Godt med noget lir... :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ha, en BioWin er allerede "scotte" rød over det meste af kedlen.
Jeg har faktisk ladet mig fortælle, at det var fra en BioWin, at NBE
fik ideerne fra :P
Skiveren
MichaelK » 21 Feb 2012, 19:19 skrev:Ha, en BioWin er allerede "scotte" rød over det meste af kedlen.
fik ideerne fra :P
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif ja jeg har heller ikke noget imod den røde farve.. :twisted:
