Vores nye solcelleanlæg
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Det er Mono celler, ca. 42m2 fordelt ud på 26 paneler á 240w. Hvad med dit anlæg?
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
KennethPoulsen » 19 Feb 2012, 21:15 skrev:Det er Mono celler, ca. 42m2 fordelt ud på 26 paneler á 240w. Hvad med dit anlæg?
Det er også mono, og 34 stk á 190W med plustolerance, hertil har jeg købt en 6 Kwp Danfoss TLX pro+ vekselretter.
Det faktisk møj irriterende at se når solen skinner, og det hele ligger på jorden
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 28 gange
- Blevet takket: 3 gange
Solen gav da lidt motivation her idag, da de sidste celler blev sat op
- Nu skal jeg bare have målt dem igennem imorgen og sat til inverter, bestilt tid hos EL montør osv..... Nogen der kender en god EL montør på fyn der har erfaring med solceller? (procedure for tilmeldingen til energi selskab).
http://photobucket.com/solceller
[/offtopic]
[/offtopic]
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det ser sgu fint ud, det du har fået op dercp_ » 19 Feb 2012, 21:58 skrev:Solen gav da lidt motivation her idag, da de sidste celler blev sat op![]()
[/offtopic]
Lige 2 spørgsmål, hvorfor har du en "bred" samling ved 3 vindue ?
Og hvad mener du med "Nu skal jeg bare have målt dem igennem imorgen"
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg hvisker det lige her.BWJ » 19 Feb 2012, 20:59 skrev:Bare nysgerrig Pelle, hvad blev det til på måleren idag ?
Men, i alt siden 31/1 I år er det da bleven til,,, 385 kw
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
pelle » 19 Feb 2012, 22:08 skrev: Jeg hvisker det lige her.Det blev til 28.5 kw. idag
Godt du ikke spurgte igår.... Der blev det sku kun til 0.6 kw.
Super
- Areal: 188
Super godt gået Pelle - er det ikke et ret kraftigt anlæg du har der? ...
Blev også kun til 0.2kw for mig i går :-) ... Det meste det har været indtil videre er den 15 feb. hvor det blev til 25.4kwh. I dag blev det som sagt til 7.8kwh.
Solceller:
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Tak.BWJ » 19 Feb 2012, 22:04 skrev: Det ser sgu fint ud, det du har fået op der![]()
Hvis du mener mellemrum fra vindue 3 fra venstre til solceller th, er grunden teoretisk opmåling, og et "skævt" tag
Inden jeg ringer til el installatør skal jeg måle volt på de 2 strenge, for at være sikker på jeg ikke har lavet en dårlig samling eller noget, eller skal jeg hen og fejl finde. Håber ikke det bliver aktuelt!
CP.
CP.
- Areal: 240
Hej...
I skal ikke tage jer af hvad jeg skriver... Jo, det er rigtigt, det jeg skriver. Men, jeg har 51 m2 solceller på taget. Så, det er det store areal, der gør jeg kan lave de kw. Det er jo 7.6 kwp..Og cellerne er på 190 kw.
Så, ikke noget hokus pokus i dette.
Men, der er taget højder for skyggerne..
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Hejsa..
hvor mange år vil der gå før du kører med gratis strøm ?
og tillykke med det overvejer selv tør bare ikke rigtig som det ser ud PT
