Installatørpligt til at indberette co2-udledning via DONG
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
calle » 19 Feb 2012, 11:34 skrev: Hej Albert.
Er det din opfattelse, at Primo sælger din co2-besparelse, eller blot indberetter den.
Jeg fandt lige ordrebekræftelsen frem,så jeg citerer fra bekræftelsen:
Primo Vinduer A/S forbeholder sig ret til at indrapportere Co2 besparelsen hvis ikke andet er aftalt,citat slut.
Det skal dertil siges at jeg ikke blev spurgt hvad der skulle ske med besparelsen,og havde det ikke i tankerne at der måske var noget at hente der.
Der er en henvisning på deres hjemmeside hvor man kan se hvad besparelsen bliver,og i mit tilfælde kan jeg se det drejer sig om 4,5 kg pr. vindue,så det er nok ikke flere mill.jeg er gået glip af.
Hvis man vil prøve beregneren på Primo`s hjemmeside,skal man ind på, http://WWW.primovinduer.dk/Private/Insp ... egner.aspx
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman »
er der nogen som har et link til et sted hvor man ca kan se hvad besparelsen er værd, er gået fra oliefyr fra 1977 til 20 kw scotte og nye radiatorer og pumber osv, brugte før et sted mellem 2500 og 3000 liter olie så lidt må der vel være
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 18:57
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
bakman » 20 Feb 2012, 00:25 skrev:er der nogen som har et link til et sted hvor man ca kan se hvad besparelsen er værd, er gået fra oliefyr fra 1977 til 20 kw scotte og nye radiatorer og pumber osv, brugte før et sted mellem 2500 og 3000 liter olie så lidt må der vel være
Hvis Du allerede har skiftet, er det vist for sent?
Aftalen om salg af CO2 kvoten, skal indgåes inden
man iværksætter arbejdet :shock:
bakman
Areal: 310 m2
Indlæg af bakman »
kan jo se at nbe kan overføre besparelsen og at man som tak kan få 5 års service og betaling af reservedele for det, og det sker først når deres montør kigger forbi, og jeg har endnu ikke haft ham på besøg
