Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
- Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
- Senest aktiv: 24 feb 2013 14:10
Halløjsa til alle jer der har hjulpet med indlæg...... Det er bestemt ikke fordi jeg ikke ville sige tak... Her kommer så en MEGET MEGET forsinket undskyldning, for at jeg ikke har givet respons på hvad fejlen var....!! Siger ihvertfald mange mange tak for alle indlæggene/hjælpen..... Bedre sent end aldrig...! :-/ Grunden til at jeg ikke vendte tilbage var netop at fyret begyndte at passe sig selv og så gik det rent faktisk lidt i "glemmebogen" at gi´en update på det..... ,SORRY!! Nu er jeg tilbage IGEN for at finde hjælp....! Fyret kører stadig ikke optimalt, vil faktisk gå så vidt og sige at det kører lidt som det har lyst til.....! Jeg har fået nogen andre piller end dem jeg plejer at kører med denne gang, da´ han ikke havde flere af de andre! Men det kører BESTEMT IKKE optimalt...!! Tænkte om der var nogen i nærheden af Kalundborg der havde mulighed for at komme og kigge på fyret engang, for der er bestemt noget der ikke er som det skal være desværre....?!
Jeg går udfra du har lavet en ny afvejning efter skift til nye piller ?ms4400 » 20 Feb 2012, 00:03 skrev:Halløjsa til alle jer der har hjulpet med indlæg...... Det er bestemt ikke fordi jeg ikke ville sige tak... Her kommer så en MEGET MEGET forsinket undskyldning, for at jeg ikke har givet respons på hvad fejlen var....!! Siger ihvertfald mange mange tak for alle indlæggene/hjælpen..... Bedre sent end aldrig...! :-/ Grunden til at jeg ikke vendte tilbage var netop at fyret begyndte at passe sig selv og så gik det rent faktisk lidt i "glemmebogen" at gi´en update på det..... ,SORRY!! Nu er jeg tilbage IGEN for at finde hjælp....! Fyret kører stadig ikke optimalt, vil faktisk gå så vidt og sige at det kører lidt som det har lyst til.....! Jeg har fået nogen andre piller end dem jeg plejer at kører med denne gang, da´ han ikke havde flere af de andre! Men det kører BESTEMT IKKE optimalt...!! Tænkte om der var nogen i nærheden af Kalundborg der havde mulighed for at komme og kigge på fyret engang, for der er bestemt noget der ikke er som det skal være desværre....?!
Har du forresten trækstabilisator i skorstenen ?
Hey Levi.....
Yes, selvfølgelig har jeg det.....
Fyret starter op, brænder "opstarts-pillerne" af og går så ud, så prøver det at lave ny optændning 1 og 2..... Men der sker bare ikke rigtig noget som helst....!!? Ja, er faktisk pænt MEGET på herrens mark, for det er jo ikke superfedt at være uden varme i hytten på dennne her årstid...!! Håber der kan hentes noget hjælp et sted....?Ja jeg har trækstabilisator. På forhånd tak....
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!ms4400 » 20 Feb 2012, 00:48 skrev:Hey Levi.....Yes, selvfølgelig har jeg det.....
Umiddelbart kunne det lyde som fotoføleren. Lyder jo som om den ikke ser at der er kommet ild, og derfor går den til 2. opstart. Du kan jo tjekke om den virker, ved at lyse på den.
Mvh thoken
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Afvejning OK.ms4400 » 20 Feb 2012, 00:48 skrev:Hey Levi.....Yes, selvfølgelig har jeg det.....
Tænder op, brænder pillerne af og går ud.
Det kunne tyde på at foto fidusen ikke er korrekt monteret eller er defekt.
Tag den ud og lys på den med en lygte.
Viser den der 99 i lux er den ok, men måske fejlmonteret.
(Der var du hurtig Thoken
Foto-celle skiftet og fyret kører nu igen = Varme i huset, SKØØØØNT.....
Mange tak for hjælp og råd til alle herinde...
Men tror bestemt godt det ku´trænge til en grundig justering....! Synes det bruger enormt mange piller ( ca. 30 kg. pr. dag!!), husets størrelse taget i betragtning ( 98 Kvm)....??
Prøv at følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdfms4400 » 20 Feb 2012, 19:22 skrev:Foto-celle skiftet og fyret kører nu igen = Varme i huset, SKØØØØNT.....Mange tak for hjælp og råd til alle herinde...
