er det en ok ydelse???
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Indlæg af taxman »
min attack 25 kw er nu monteret med 1000 l akku... efter diverse kloge menneskers opfordring varmer jeg akku vha returen som går ind i bunden af tanken. Så langt så godt.... igår brændte jeg så lidt til den og gik fra meget kold tank ( ca 3 grader) og til lige godt 70 grader på 4 timer. Det lyder måske ikke af det helt vilde, men samtidig skal det bemærkes at isolering er i restordre, så hverken rør eller akku er isoleret overhovedet.... derudover står det "udenfor" eller i hvert fald så uisoleret som det kan... men det korte af det lange.... kan jeg være tilfreds???
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Jeg bruger omkring 2 timer på at hæve tanken med 40 grader i bunden (Bund 40-80 - Top 45-85) også uisolerede rør + 70 M2 gulvvarme samt en radiator, der suger 3KW
Så 4 timer vil jeg ikke mene er helt hen i hampen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Er de 70 grader i top, eller bunden ?
For du kan sagtens varme toppen til 70 mens bunden kun er 20 grader...
Når akkuen er banket helt op vil der være et 5-8 graders forskel på top og bund.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman »
de 70 grader er mere eller mindre i hele tanken, idet jeg sender returen ind i tanken så "dybt" som muligt... men altid noget at det tyder på at kedlen kører ordentligt....
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Det varme vand stiger meget hurtigt op til toppen, hvorfor bunden godt kan være forholdsvis kold mens toppen er varm - Også selv om du blæser varmen ind i bunden.
Har du termometre i både top og bund?
Hvis det er hele tanken der ca. er 70, så skal du ikke være bekymret, Attacken tyder på at fungere efter hensigten :great:
Senest rettet af Havmand 20 feb 2012 10:15, rettet i alt 1 gang.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman »
jeg har 4 stk på tanken, så det er muligheder nok for at følge med.... derfor jeg siger de 70 grader er stort set i hele tankgen
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Så er den jo i vinkel :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman »
skide godt.... så skal jeg bare have bygget en kasse omkring den tank og have den fyldt med flamingo...... så kunne det tænkes at jeg slipper for at fuglene brænder fusserne på mit bliktag... og måske kunne jeg undgå at fyre konstant :-)
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Jepp... De isoleringkapper man kan få er også vold dyre...
Fik dog min til 1250,- da KN var kommet til at levere en tank med isolering... Så istedet for at de skulle sende en lastbil for at hente isoleringen tilbød jeg at købe den til spotpris :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
taxman
Indlæg af taxman »
hvorfor er der aldrig nogen der laver den slags fejl over for mig.... jeg er nu ret ligeglad... syens nemlig også at de der "salgsisoleringer" er rigeligt dyre, og det andet virker mindst lige så godt....
Tilbage til "Fastbrændsel"
