Afstand fra kedel til shunt/termovar
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Havmand » 20 Feb 2012, 09:40 skrev:Der ligger mange liter (små 100) vand oppe i toppen af tanken, som du lader gå til spilde...
Det er kun en 500liters tank så og det er under 10% der ligger uvirksomme i toppen (nok nærmere 5%). Øverste vandrette studs sidder lige under øverste vandrette svejsesøm, så det er kun den buedede top der står stille.
(og så er min undskyldning at jeg tog udgangspunkt i et diagram fra biovarme og dengang ikke var sikker om det var smart at lade med varmt vand ned i en tank i forhold til vandret ind. Altså mhs til varmedeling ...)
/A
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Dejligt med kommentarer :great:
Mht. selvcirkulation, så er jeg ikke kommet så langt med mit reguleringsprogram til shunt-ventilen.
Men som udgangspunkt skal den altid stå og holde 65 grader ind i kedlen´s bund.
Pumpen vil jeg selvfølgelig også først starte hvis temperaturen i afgangsrøret fra kedlen kommer over 65 grader, og ikke vha fyrets udgang til pumpen.
Når så fyret er brændt ud, vil pumpen stadig køre hvis temperaturen er over 65 grader afgang, her vil shunt-ventilen kun blande akkuvand ind hvis returen til fyret, er over 65 grader.
Jeg er klar over at kedlen ikke bliver tømt for varme, vha selvcirkulation. Men så bliver den jo til gengæld heller ikke kølet ned til temperaturen som er i bund akku, fordi den ikke vil selvcirkulere.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Havmand » 20 Feb 2012, 09:17 skrev:Jeg har lige kigget lidt på mine grafer - og umiddelbart tager det fyret lige knapt 5 minutter at komme op til 65-70 grader, hvorefter den sparker vand i akkutanken... Så umiddelbart tvivler jeg på hvor meget der er at hente i at montere en ekstra termostat, frem for blot at køre over den indbyggede
Knap 5 min, det er sgu flot :great:
Min kedel tager meget længere tid om at komme fra de 30-35 grader den er om morgenen til de 60 grader hvor ladeventilen tænder. Det er noget træ med krudt i du bruger
Men min er jo også bare den bette 22er
