Spørgsmål vedr. inst. af fastbrændsel?
Karsten19
Tilmeldt: 20 feb 2012 13:13
Senest aktiv: 06 mar 2012 10:11
Indlæg af Karsten19 »
Hej !
Jeg overvejer kraftigt at skifte til fastbrændsel. Det rum jeg havde tænkt mig at bruge som er ideelt til formålet både med hensyn til brandrisiko og muligheden for at placere en akkumuleringstank på loftet herover, ligger desværre ca 15 meter fra mine installationer inde i huset (gulvvarme). Min plan er at føre rørene på høloftet fra tanken til huset . vil varmetabet være for stort ,eller vil jeg kunne isolere mig ud af dette problem..
På forhand tak for hjælpen.
PS: Jeg er helt grøn, så vær MEGET pædagogisk med hensyn til forklaring ;)
Karsten
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Der vil selfølgelig altid være varmetab, men hvis du køber Løgstør rør eller lign. eller du isolerer dem godt så er det minimalt hvad varmetab der bliver. Der er nogen som har 30 meter eller mere fra tank eller fyr over til installation, så ingen problemer der
Mvh Anders
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 15:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Løgstør-rør på loftet???? Ville det ikke være billigere med alm. rør, og
så noget godt isolering omkring? Jeg medgiver at rørene helst skulle
have været i jorden (Løgstør-rør), men hvis det ikke kan lade sig gøre,
så er der vel ingen grund at det alligvel skal være Løgstør-rør?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Løgstørrør er også noget stiv pis at arbejde med, så det med at loftmontering er en skidt løsning giver nok sig selv efter nogle timers brydekamp
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
MichaelK » 20 Feb 2012, 17:56 skrev:Løgstør-rør på loftet???? Ville det ikke være billigere med alm. rør, og
Også derfor jeg skrev "eller isolerer dem godt"
Kender da et par stykker der har brugt Løgstør rør eller lign. mærke over jorden for nemheden og isoleringsevnens skyld. Men det er da helt sikkert en dyr løsning
Mvh Anders
Karsten19
Super!! Tak for svarene.. Her kommer så mit næste spørgsmål. :) . Kan man indenfor lovens rammer købe et fornuftigt brugt anlæg og hvad skal man i den forbindelse være opmærksom på, så man ikke efterfølgene komme i problemer med forsikringen osv? Hvis nogen har nogle forslag til et godt valg mht. anlæg str. på akkumuleringstank osv. må de meget gerne byde ind.. huset har 100m2 med gulvvarme og 100m2 1. sal med radiatorer.
Karsten
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Karsten19 » 21 Feb 2012, 12:11 skrev:Super!! Tak for svarene.. Her kommer så mit næste spørgsmål. :) . Kan man indenfor lovens rammer købe et fornuftigt brugt anlæg og hvad skal man i den forbindelse være opmærksom på, så man ikke efterfølgene komme i problemer med forsikringen osv? Hvis nogen har nogle forslag til et godt valg mht. anlæg str. på akkumuleringstank osv. må de meget gerne byde ind.. huset har 100m2 med gulvvarme og 100m2 1. sal med radiatorer.
Karsten
hvor tit vil du fyre op i kedlen?
Hvor mange kvadratmeter har du totalt der skal varmes op?
Hvor godt er det isoleret?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Pas på med at købe brugt. Specielt når man kan få en Scotte/Woody
løsning til 30k, så skal det altså være et godt tilbud. Og husk nu den
prøvningsattest!
Karsten19
Huset er ok isoleret. 100m2 + 100m2 = 200m2. ;) Mht til antallet af antal fyringer havde jeg håbet på et par gange eller 3 om dagen, hvis det da er realistisk...
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Du kan komme ned på een gang om dagen om vinteren, bare
akkumuleringstanken er stor nok. Så kan man tage en keddel
på 30-40kW. Dermed er der hurtigt varmet op
