hej
jeg har installeret firefox på min fars com, men det vil ikke få forbindelse er der noget der skal slås til/fra for det virker ?
problemet er at feks denne siden ikke har den blå baggrund som hjemme ved mig og på dba.dk kan man ikke se billeder i annoncerne kun de bitte små frimærker der er ved siden af.. jeg ved ikke lige hvorfor ??? er ikke så skarp til det her computer..
er der en der har en ide ?
firefox
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
hvis den overhovedet ikke kan få forbindelse med internettet:
Har i et firewall program installeret? for så kan det godt være det som blokere for det, og så skal du ind i firewall'en og give firefox tilladelse til at tilgå internettet.
mht. de små billeder, kan ud prøve at slette alle cookies, det hjælper sommetider.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
hvis du giver hele firefox adgang, og så installere "no script" som udvidelses modul til firefox, så kan du selv vælge hver gang du åbner en side hvad der skal have adgang til din pc.
du kan hente udvidelses modulerne inde på firefoxes egen hjemmeside, der er mange gode.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
