Jeg forstår heller ikke, hvorfor kineserne sådan set laver et godt produkt, men så anvender de igen og igen en eller anden reservedel, som ikke lever op til resten af produktet - det er den med kæden og det svageste led om igen - som f.eks nu det med min kædesav og slangen der går hul på fordi den ikke kan tåle at blive bøjet, selvom den faktisk var lavet som en slange, der så ud til at kunne tåle at blive bøjet.
Ofrede de bare 10 % mere på materialer og kvalitetskontrol, ville de hurtigt kunne opbygge et noget bedre ry og uden problemer få 20 % eller mere for deres produkter.
Valg af kædesav (elektrisk)
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:40
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Har lige investeret i en ny el-kædesav, fordi jeg er ved at være træt af den gamle, en Bosch AKE 35 (noget i den stil). Den har ellers gjort det godt i de ca. 10 år jeg har haft den, men jeg skal nu bruge 2 nøgler for at løsne sværdet (den ene bolt knækkede for en tid siden, blev boret ud og erstattet af én et gevind større). Desuden er motoren kun 1200 W, og det er for lidt når man holder kæden skarp og filer ryttere med vinkelsliber.
Ville egentlig have købt en Stihl, for at holde stilen
(har en Stihl MS260 til brug udenfor matriklen), meeen - 2.465,- !! Det er godt nok for pebret. Den kan trods alt kun save træ. Faldt så over Texas EK 2000-40.
Den får god omtale i diverse tests, specielt når prisen tages i betragtning.
Pricerunner viste at Bilka (? ? ?) var billigst med den, pris 699,-, men de havde ikke flere på "bilka.dk".
Tlf. kald til Ebj. afd. De havde på lager endnu, så mig afsted i formiddags, selvom jeg ikke gider at komme i de overbefolkede varehuse. Jeg købte den sidste de havde.
Trods møgvejr skulle det nye værktøj selvfølgelig afprøves, så den blev fluks samlet og fik påfyldt olie.
Olietanken rummer 0,25 liter
Inden jeg så mig om, havde jeg fået en 3 meter stamme, ø50-ø70 cm, vistnok ask (det er hårdt og tungt som bøg og meget lyst i veddet), delt i seks stykker.
Saven har dog én fejl. Den har svært ved at komme af med spånerne den rette vej nedenud, så de kører med kæden rundt og kommer ovenud. Træls
Udmundingen snævrer lidt ind, så den er lige blevet øget en smule med en hobbykniv og en rasp. Det hjalp, men ikke nok, så der skal skæres/raspes en smule mere.
Vil nok mene mine 700,- er givet fornuftigt ud.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 210
Den planlagte undertavle til værksted og fyrrum må opprioriteres.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Du har ikke et kraftudtag du kan bruge?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 210
Den tanke er tænkt, men jeg skal først lige have undersøgt, om der er nul med. Kraftforsyningen i den del af huset (gl. stald/lade) er - så vidt jeg kan se - fra dengang ruder konge var knægt. Stålarmeret stofkabel. Afbryderen som var i støbejernskasse har jeg godt nok skiftet ud med CEE stik, men kan ikke huske om der var nul i kablet.Zarge » 19 Feb 2012, 21:02 skrev:Du har ikke et kraftudtag du kan bruge?
Har hidtil kun brugt det til brændekløver og svejseværk, begge 3x400 V.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
du må (som udgangspunkt) gerne udskifte din 10 amp. sikring til en 13 amp
- Areal: 210
DZ2 få's mig bekendt ikke som 13 Amp. - eller gør de ? ?triumph » 19 Feb 2012, 21:23 skrev:du må (som udgangspunkt) gerne udskifte din 10 amp. sikring til en 13 amp
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 2*132m2
Desværre ikke nej...:-( (mig bekendt...)
Og ja uden nul bliver det nok ikke rigtigt godt:-P du må igang med multimeteret...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Zarge » 19 Feb 2012, 21:52 skrev:Desværre ikke nej...:-( (mig bekendt...)
Pjat... Han ka da bare save meget mere på kortere tid...
- Areal: 210
Min skepsis var berettiget. 3 faser og 0 nul (dutFlemmingth » 19 Feb 2012, 21:20 skrev: Den tanke er tænkt, men jeg skal først lige have undersøgt, om der er nul med. Kraftforsyningen i den del af huset (gl. stald/lade) er - så vidt jeg kan se - fra dengang ruder konge var knægt. Stålarmeret stofkabel. Afbryderen som var i støbejernskasse har jeg godt nok skiftet ud med CEE stik, men kan ikke huske om der var nul i kablet.
I kender det sikkert. Man skal bare lige have noget nyt værktøj - så kører det bare. Jo-jo - goddaw do ! !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
