Inverter
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
Inverter
Indlæg af solcelle »
ja nogen gange skulle man tro at du havde fået skud kvinlige homoner... :) :roll:
Man er når tingene skal verificeres iht producenten nødtil at læne sig op af de data som producenten oplyser... Er det fakta... Det er et datablad og det kan man forholde sig til, der er nogle min max værdier og ud fra dem kan man så regne nogle situationer....
Fakta-> Virklighed....
og i den her situation har vi over 400 fakta oplevelser der siger at de små inverter kun larmer når de bliver belastet fuldt ud kan den synge lidt men ellers er der 0 db... og har du et problem med denne udtagelse SKAL du komme med den helt rigtige DIF. af betydningen af FAKTA... for min forståelse og min brug af ordet fakta er når det kan refere til virkelige hendelser som jeg kan bevise og evt selv har oplevet...
FX En bil køre iht pruducenten xxxKm/l
Men når man så har købt den køre den ZZZ Km/l
Hvad er fakta???
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Inverter
Indlæg af BWJ »
solcelle » 06 Feb 2012, 17:44 skrev:ja nogen gange skulle man tro at du havde fået skud kvinlige homoner... :) :roll:
Hvad er fakta???
Din sammenligning med en bil er da helt håbløs, den sammenligning kan du bruge på ydelsen af dine invertere, her er den mere relevant.
Men okay, du får ret hvis du kan bekræfte, at hvis hr.X køber et anlæg af dig med formodning om at inverteren er lydløs som du oplyser, ved 0-90% belastning, og det så viser sig at den har en irriterende summen som måles til 34 db, så bytter du den uden diskution.
Hvis svaret nu er nej, eller noget der ligner, mener jeg stadig at din rådgivning er useriøs på trods af 400 anlægsreferancer, - se det er FAKTA. :great:
solcelle
Inverter
Så længe vi holder os under 90% og den summer op til 34 db så vil jeg til en hvær tid gerne bytte jeg har jo ligesom alderede indikeret at den summer når vi kommer tæt på 100% hvilket maks sker 2-3 timer om dagen
Solia A/S
Kim Jessen
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Inverter
Indlæg af kejser2001 »
Jeg mangler en installationsmanual til Danfoss tlx 6kw. Er der nogen der kan være behjælpelige med et link til sådan en manual?
Pft.
Kristian
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Inverter
Indlæg af klinten »
Jeg ved ikke om linket virker, men inde på Danfoss hjemmeside findes der 6 pdf dokumenter på dansk til sådan en inverter.
http://www.danfoss.com/IPP/Templates/Pr ... ature=true
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Inverter
Indlæg af hudle »
Hej hej..
Vedr larm og kvalitet, så har jeg monteret mit anlæg for ca 12 dage siden og har produceret siden. Elektrikeren var noget imponeret over, at min inverter ikke larmede mere end den gjorde.
Den dag producerede den mellem 4,5 - 5,1 kwh pr time... Så der var gang i inverteren. Den larmer ikke mere end når computeren er tændt.
Jeg har en 6 kw Fronius inverter på.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Inverter
Indlæg af pelle »
hudle » 25 Feb 2012, 19:26 skrev:Hej hej..
Mine invertere larmer heller ikke mere end det du har beskrevet, hudle..Sådan en svag summen... Næsten ikke hørbart..
hudle
Areal: 320
Inverter
Indlæg af hudle »
Det er super.. Der er bare en lille fordel ved at have en 6 kw inverter.. Der bliver kun brugt den ene inverter, hvis der produceres under 3 kw... Så bliver den ikke slidt så meget. Hver gang den starter op, så måler den hvilken der har kørt flest timer og tager så den der er mindst belastet. Den slår så den anden til når produktionen er over 3 kw. det kan jeg se lidt som en ulempe ved at have 2 3 kw invertere..
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Inverter
Indlæg af BWJ »
hudle » 25 Feb 2012, 22:40 skrev:Det er super.. Der er bare en lille fordel ved at have en 6 kw inverter.. Der bliver kun brugt den ene inverter, hvis der produceres under 3 kw... Så bliver den ikke slidt så meget. Hver gang den starter op, så måler den hvilken der har kørt flest timer og tager så den der er mindst belastet. Den slår så den anden til når produktionen er over 3 kw. det kan jeg se lidt som en ulempe ved at have 2 3 kw invertere..
Nu snakker vi i tåger eller hvad ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Inverter
Indlæg af Zarge »
ja jeg syntes ogsaa det loed lidt bagvendt...
