Åbner et vindue format få frisk luft.
Men hvad får man ??
En sur stank brændeovns røg!
Øv hvor er jeg træt a byboere der ikke aner hvordan maj fyrer i en brændeovn.
Jeg vil sq håbe at brændeovne forbydes i byzonen.
Brændeovns kvarteret.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Velkendt problem.
Jeg kender det også.
Folk brænder de mærkeligste ting af i deres brændeovn.
Der bør kun komme tørt træ i brændeovnen, og så skal den have rigeligt luft.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Ikke om jeg fatter hvordan det lykkedes folk og have en skorsten sætter en sort stang røg op. Nuvel, jeg er "pyroman" af proffession, men alligevel.
Jeg ville prøve at lave samme røgfane som vores tidligere nabo. Jeg rendte ind og ud 17 gange! Først da jeg stort set havde dræbt flammerne, og min rude var helt sort lykkedes det. Jesus.. deres skorsten sendte altid en sort stang lakrids op!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Pjat Fer...
Brændeovnen skal da fyldes totalt med malet trykimp. Træ Og kvæles helt på luften...
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Senest aktiv: 08 apr 2014 12:36
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Håber sørme ikke de forbydes i byzonen... Jeg ville savne min hygge brændeovn i stuen.. Men ENIG, folk skal tage sig sammen og fyre ordentligt!!!!! Jeg havde næsten lige købt huset og flyttet ind, da jeg ilede til en nabo på vejen for at hjælpe med "deres skorstensbrand" - det viste sig, at han arbejder i det lokale byggemarked og vist brændte lidt af hver..... SE DET SKAL KUNNE STRAFFES!!!! Mine børn skal sgu vokse op i det her område! Mener den lokale Skorstenfejermester skal kunne lave inspektion og inddrage tilladelse til brændeovn såfremt uhensigtsmæssigheder forfindes... Men ikke generelt forbud.. For så er jeg imod biler i byzonen, der er jo nogen som kører for stærkt....
Ulrik » 21 Feb 2012, 15:52 skrev:Åbner et vindue format få frisk luft.
Men hvad får man ??
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Da jeg var knægt ude på mine forældres gård havde jeg min egen brændeovn i en hytte...der brændte jeg cykelslanger, bilslanger, gamle gummistøvler...der var masser jeg kunne putte i...der kan i fandme tale om røg. Det bedste var en gammel dragt til at gå i åen med (vaders) tror jeg...jeg kunne lave ovnen rødglødende.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Øøøøøhh..... og du mangler bare at skrive du "idag er pinlig over.. eller din knægt får ikke lov..."
Det der er svineri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kjeld P » 21 Feb 2012, 18:34 skrev:Da jeg var knægt ude på mine forældres gård havde jeg min egen brændeovn i en hytte...der brændte jeg cykelslanger, bilslanger, gamle gummistøvler...der var masser jeg kunne putte i...der kan i fandme tale om røg. Det bedste var en gammel dragt til at gå i åen med (vaders) tror jeg...jeg kunne lave ovnen rødglødende.
- Stoker IX
- Areal: 185
Skulle jeg virklig være *pinlig* over at jeg brændte lidt gummi af som knejt....
Jeg ser hver dag både benzin og dieseldrevne køretøjer der sender kulsort røg ud...de er enten i uorden...eller med vilje skruet op så der kommer sort røg ud. Lastbiler pyntet som juletræer og uden 'indmad' i hverken lydpotte eller filter...kørt af *voksne* mænd ( der kan du tale om pinligt) ....jeg var et barn. Jeg kan finde mange flere eks. men det gider jeg sgu ikke...
Nå...har lige hørt der kan være en ny olie-krise på vej...det kan være den kan lægge en dæmper på udgydelserne
vi er alle forskellige.. så nej selvfølgelig SKAL du ikke det.. og du har da ret, hvem er jeg at kommentere på det, beklager.. men gjorde naboens knægt det idag uden forældrene stopper det, ja så gør jeg!
nedenstående er jeg 110% enig i.
[quote="[url=viewtopic.php?p=139916#p139916]Kjeld P »Jeg ser hver dag både benzin og dieseldrevne køretøjer der sender kulsort røg ud...de er enten i uorden...eller med vilje skruet op så der kommer sort røg ud. Lastbiler pyntet som juletræer og uden 'indmad' i hverken lydpotte eller filter...kørt af *voksne* mænd ( der kan du tale om pinligt) ....jeg var et barn. Jeg kan finde mange flere eks. men det gider jeg sgu ikke...
[/quote]
[/quote]
