Stanioltape om rør.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 22:54
- Senest aktiv: 20 mar 2012 21:55
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/Ilt
- Areal: 237m2 +80m2 kælder
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3760
- Dagligt forbrug: ca.: 32 kg
- Årligt forbrug: NYT fyr
- Geografisk sted: Bornholm
Stanioltape om rør.
Så er alle synlige rør omviklet med det blanke isoleringstape, der mest af alt minder om staniol. Men virker det? Jeg synes da ved berøring af rør med og uden tape, at de rør uden tape, helt klart fremstår "koldere" end dem med: Altså at dem med tape afgiver mere varme en dem uden?
Der er altid nogen der har gjort en bedre handel en mig.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Stanioltape om rør.
Tapen er til at vikle om isoleringen. Den isolerer ikke i sig selv.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Stanioltape om rør.
Jammen, den der blanke tape, er den viklet direkte på røret? Er der ingen isolering under?
Hvis der ingen isolering er om røret, tvivler jeg stærkt på, om der er sket nogen forbedring!
Snarere måske tværtimod, da alu-tape leder varmen bedre en alm. jern.
Ideen med alu-tape er jo at reflektere varmen tilbage i isoleringen, ind mod røret, således
at varmen bliver derinde
PS.: Der var lige en der var hurtigere med et svar
Stanioltape om rør.
Jo jou, der er isolering først. Nogle steder er det den gamle isolering med bandage rundt om, og vupti herefter den fine alutape, som jeg har viklet rundt om. På de nye rør og flexslanger har jeg skumrør, og derefter alutape.
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Senest aktiv: 14 apr 2025 15:09
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 3 gange
Stanioltape om rør.
Tapen virker isolerende. Den reflekterer strålevarmen, hvilket isoleringen (rørskålen) ikke gør.klinten skrev:Tapen er til at vikle om isoleringen. Den isolerer ikke i sig selv.
Varmeoverførsel foregår ved stråling (infrarød), transmission og konvektion.
Så det er en fin kombination sammen med rørskåle der nedsætter varmeledningen/ tranmissionen.
Med tapen kan du også få lukket de sidste utætheder der evt måtte være ved bøjninger, forgreninger mv.
Hvordan det så føles når du lægger en hånd på og mærker efter, tror jeg ikke du kan bruge til så meget.
Hilsen Christian
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Stanioltape om rør.
Mon ikke tapen også reflekterer din kropsvarme tilbage, så det er det, du kan mærke.
Stanioltape om rør.
Den forklaring køber jeg 100%Bjarne B. » 21 Feb 2012, 21:01 skrev:Mon ikke tapen også reflekterer din kropsvarme tilbage, så det er det, du kan mærke.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Stanioltape om rør.
det mener du ikke seriøst det der vel?????Christian M » 21 Feb 2012, 20:45 skrev:Med tapen kan du også få lukket de sidste utætheder der evt måtte være ved bøjninger, forgreninger mv.
Hilsen Christian
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Stanioltape om rør.
Det tror jeg bestemt han gør.
Men jeg er også sikker på at han snakker om utætheder i isoleringen on ikke rørene
