fyr slukker, men tænder ikke igen
calle
Indlæg af calle »
ivan nielsen » 12 Feb 2012, 12:46 skrev:Hej
Jeg har købt mig en scotte 16 kw alt sammen meget godt og meget nemmer end at fyre med træ.
Jeg har dog et problem, mit fyr slukker, det skete sidste lørdag, jeg var ikke hjem så opdagede det først søndag formiddag, hvilket betød is koldt hus, og nu sker det så igen i dag søndag, kedel temp. var ca. 32 gr. og vvb var 9 gr. da jeg opdagede det, men der er ingen fejl meddelelser det står bare slukket i displayet. når jeg starter den igen er der ingen ting :shock:
Er der nogen der har lidt bud fyret har kørt ca. 4 md.
Hej Ivan.
Hvad står der præcist på displayet, efter den er slukket af sig selv ?
Hvis den går ud pga. fødemangel, vil du få en fejlmelding på det.
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Senest aktiv: 14 dec 2013 19:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kimhp65 »
Min Snegl står i samme vinkel uden at fyret slukker. Det er ikke der problemet ligger.
Flere steder herinde anbefaler man en vinkel på 45 grader. det ser det ud til denne snegl også er.
Jeg tror du skal kigge efter en eletrisk fejl. Evt. en samlemuffe der ikke længere er strammet helt.
Senest aktiv: i dag 11:29
Hvilken overkog sikring har du brugt ?
ivan nielsen
Tilmeldt: 10 apr 2011 19:12
Senest aktiv: 20 sep 2012 12:07
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 150
Brændsel: lava
Fremviser gerne i postnummer: 9270
Dagligt forbrug: 25-30 kg pt
Geografisk sted: 9270 Klarup
Indlæg af ivan nielsen »
calle » 13 Feb 2012, 16:56 skrev: Hej Ivan.
Hej calle
Jeg havde ikke set at der var kommet nye indlæg
på displayet står der slukket for oven og neden under er der kedel temp og vvb temp, dete r det samme skærm billede som hvis man selv slukker for fyret.
jeg har søndag renst tank og snegl for savsmul, og den har så også kørt indtil i dag tirsdag så 2 dage med varme, hvilket er mere end de andre dage.
ang overkognings sikring er det den jeg har vedhæftet et billede af, for så skal jeg vidst lige have den monteret.
jeg har lige kørt sneglen i 6 min den gav 1575
mine instillinger er følgende
kedel temp 66
drift differens 10
vvb temp 48
vvb differens 6
pumpestop 40
sommerstop Nej
solstop nej
sol kalibrering 1200
mætning
lav 2,79
høj 29,3
pausefyring 7,1 s
kørsler / minuter 3
ur
periodevarme nej
rens interval 10 m
rens tid 5s
blæserens 50 %
min drift efekt 10 %
max drift efekt 100%
vejr kompensering
100 % i alle
min periode 30m
optænding
brændsel 22 s
tid 10 min
efekt 100%
lys 10
eltænder start 60 s
blæs start 12%
blæs medl 10 %
blæs slut 15%
pause fyring max tid 0 m
pid
p-led 5,0
I led 0,50
d led 10,0
temp alarm
max skakt 70
min kedel 30
er der nogen der kan se om der er noget af dette er der galt
calle
Indlæg af calle »
Hold da op. Der ser kompliceret ud. Det der pumpestop på "40", hvad betyder det ?
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Senest aktiv: 06 okt 2019 18:44
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java »
Hej kan du så få monteret den overkogssikring
mvh
ivan nielsen
Areal: 150
Brændsel: lava
calle » 21 Feb 2012, 19:32 skrev:Hold da op. Der ser kompliceret ud. Det der pumpestop på "40", hvad betyder det ?
Det gør at cirkulationspumpen stopper når den kommer under den angivet temperatur
ivan nielsen
Areal: 150
Brændsel: lava
Java » 21 Feb 2012, 19:42 skrev:Hej kan du så få monteret den overkogssikring
mvh
Jep skal nok :great:
men det ændrer vel ikke på at mit fyr slukker
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du kan godt lave en reset. Sluk for strømmen og fjern batteri jumperen i ca 30sek. Monter den så igen. Men nu har den smidt alle indstillinger og skal stilles ind igen.
Men har du nogen fornemmelse om at det kan være fordi fyret pludselig går i stop fordi det går i overtemp ??. Prøv evt at sætte drift differens til 15 gr. Men det forklare jo ikke hvorfor den ikke starter op igen. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
ivan nielsen
Areal: 150
Brændsel: lava
nej jeg tror bedstemt ikke at den koger over jeg har aldrig set den gå over 70 gr.
jeg tror at jeg vil prøver at nulstille den, for jeg kan ikke lige se hvad der forsager fejlen icon_frown.gif
jeg har tidliger oplvet at kedlen har været ned på under 30 gr og vvb på 4 gr uden at den starter igen, er der nogen steder hvor man indstiller noget med auto start???
