det er yderst sjældent at man får piller på EU paller.... det plejer at være engangspaller det hele.HAVOG » 24 Aug 2011, 06:32 skrev:Okay.. Ikke ligefrem EU palle mål... Jeg troede også læsset var højere. Men det er bare fint, jeg har 2 meter under ½ taget og ca 210 i fyrrummet.. Var bange for de ikke kunne gå ind.
Barlinek Træpiller
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Barlinek Træpiller
- Tilmeldt: 08 apr 2010 14:25
- Senest aktiv: 10 jan 2012 07:21
- Mit fyr: Baxi Multiheat
- Areal: 174
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sjælland
Barlinek Træpiller
Jeg havde hørt så meget godt om Barlinek og var villig til at betale en forholdsvis høj pris for en "sikker pille". Jeg havde da også kun gode erfaringer med de første.... så købte jeg andre sidenhen og de var rigtig dårlige. Jeg havde så meget bøvl med aske og slagger... Nu har jeg hørt fra et par forhandlere at Barlinek har udvidet med nye fabrikker i øst og det muligvis giver svingende kvalitet...øv
- Tilmeldt: 30 aug 2011 12:51
- Senest aktiv: 15 aug 2014 22:04
- Mit fyr: Ecoteck Lisa Plus Træpilleovn
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Geografisk sted: Roskilde
Barlinek Træpiller
Har nu prøvede et par poser Barlinek ecopellets 6mm, har ikke haft de samme problemer med de træpiller som andre giver udtryk for herinde, de her var også produceret i foråret 2011.
Træpillerne var i klare poser, ingen smuld, lidt aske og ingen slagger, dog et lille minus nogle af pillerne var lidt lange i det men de får et flot 9 tal fra mig.
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Barlinek Træpiller
Jeg har brugt ½ palle barnelik piller i år. Sidste år var jeg en af dem der havde MEGET DÅRLIG erfaring med dem.
Men indtil nu har de strammet op. Det er intet smuld i poserne, jeg er meget imponeret.
Men jeg har så også kun set 500kg ud af de 7 ton jeg har købt i år. Det startede også fint sidste år og så gik det ellers ned af bakke.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Barlinek Træpiller
Hvordan er jeres sending af Barlinek til denne fyrringssæson? Og hvem har leveret?
Den første palle er indtil nu MEGET blandet. 1/3 har virkelig meget smuld, 1/3 har lidt og den sidste trediedel er top of the line. De var langt bedre og mere ensartede mht. smuld sidste år. Begge år har Energi7 leveret.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Barlinek Træpiller
Jeg har lige fået en ny sending Barlinek hjem. Det ligner dog slet ikke mine gamle Barlinek piller. Pillerne er meget lysere, og nærmest knuste/meget små. Desuden synes jeg de indeholder en del mere smuld. Kan det være rigtig at Barlinek piller skal se sådan ud (mine gamle Barlinek piller ser endda bedre ud efter de har været en tur gennem sneglen):
Mine gamle Barlinek piller (taget efter de har været en tur gennem silo og snegl/afvejning):
Her er et billede af den nye sending
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 09 mar 2011 06:43
- Senest aktiv: 30 aug 2014 19:29
- Mit fyr: Scotte Black star 10kw v10
- Areal: 102
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 3300
- Geografisk sted: Grindsted
Barlinek Træpiller
[quote="Vangsgaard » 21 Feb 2012, 21:06"]Jeg har lige fået en ny sending Barlinek hjem. Det ligner dog slet ikke mine gamle Barlinek piller. Pillerne er meget lysere, og nærmest knuste/meget små. Desuden synes jeg de indeholder en del mere smuld. Kan det være rigtig at Barlinek piller skal se sådan ud (mine gamle Barlinek piller ser endda bedre ud efter de har været en tur gennem sneglen):
Jeg har de samme erfaringer med barlinek som dig, har fået 3 tons leveret i uge 4 2012 og det ser ud til at de er sådan alle sammen.
Næsten kun små piller på mellem 1/2 til 1 1/2 cm og nogle der er flækket på langs.
Mvh Henrik
- Stoker XI
- Areal: 269
Barlinek Træpiller
Hmm træls. De er ikke kommet i forbrændingen endnu, så ved ikke om der er nogle problemer der. Har du oplevet problemer med forbrændingen i forhold til de gamle?
Jeg fik mine leveret for godt en uge siden - heldigvis "kun" 3 tons.
Scotte 16kW
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Barlinek Træpiller
det som i omtaler der, ligner meget dem jeg fik leveret dengang.
Hvilken årgang står der på poserne????
- Stoker XI
- Areal: 269
Barlinek Træpiller
Bigfoot » 21 Feb 2012, 21:42 skrev:det som i omtaler der, ligner meget dem jeg fik leveret dengang.
Der står 2011 på poserne. Har lige taget en stikprøve fra de 2 andre paller jeg havde stående, og da var pillerne heldigvis fine som de gamle jeg havde. Det ser altså ud til jeg slipper med en palle af de dårlige piller.
De er købt hos pillemadsen
Scotte 16kW
