Montering af elektrisk termostat
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Hej,
Hvordan sættes den lige sammen med cirkulationspumpen. Jeg forstiller mig at jeg trækker 230V kabel op til termostaten og samtidig strømkablet fra cirkulationspumpen. Eller hvordan virker det? :roll:
Det er denne her:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
termostatens kontakter kobles ind på forsyningen til pumpen så den bryder fase lederen. Denne termostat bryder ikke begge ledere, kun den ene
Senest rettet af John Skov Jensen 22 feb 2012 09:40, rettet i alt 1 gang.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Så vidt jeg husker, trækker du bare fasen fra ledningen til cirkulationspumpen op gennem termostaten. Jeg kiggede også på diagrammet et par gange inden jeg fandt ud af det :wink:
Vælg dine kampe med omhu.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i dag 19:33
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
nemlig, nullen (den blå) køres ubrudt fra stikkontakten til pumpen. Fasen (den brune) klippes over, og kobles gennem termostaten... Den har sikkert 3 klemmer: C,NO,NC
C=Common, altså "fælles" Den skal den ene ende monteres i, den fra stikkontakten hvis det skal være helt fint, men har ingen praktisk betydning...
NO=Normally Open.
NC=Normally Closed.
Den ene af disse har forbindelse til "C" når temperaturen er OVER setpunktet, men ikke når den er UNDER.
Den anden er omvendt, hvilken du lige skal bruge er jeg ikke helt 100% på, men prøv den ene, hvis det virker "modsat" så flyt ledningen til den anden... Eller mål efter hvis du har en gennemgangstester... ;-)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Mener de hedder 0 1 2. Og min pumpe er koblet på 2 og forsyning dertil er på 0. Men er sgu godt nok ikke 100% sikker.
Mvh Anders
haderslev1234
Areal: 280
Jamen det lyder som en større videnskab, må lige få det skilt ad og kigget grundigt igennem. :roll:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
haderslev1234 » 23 Feb 2012, 08:41 skrev:Jamen det lyder som en større videnskab, må lige få det skilt ad og kigget grundigt igennem. :roll:
Nej, det er ikke særligt indviklet, men hvis du ikke ved noget om strøm anbefaler jeg du holder snitterne fra det og ringer til en elkyndig der kan hjælpe dig :roll:
haderslev1234
Areal: 280
Jeg har en elektriker-makker, tror sku lige jeg rådfører mig med ham. Skriver naturligvis i denne tråd hvad løsning bliver!
haderslev1234
Areal: 280
Er der nogen der har et diagram på den termostat, der fulgte ingen med?
Skal termostat have fuld strøm samt brun fra cirkulationspumpen?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvis jeg er i tvivl om den slags, plejer jeg at bruge ladeapperatet til bilen og en prøvelampe/12v pære. Så er man da sikker på ikke at brænde noget af eller komme i stødet :stjerner:
